标题: ThinkPad E135 秒杀 [打印本页]
作者: 至命网络    时间: 2015-5-31 13:39
ThinkPad  E135 不亮机 电流0.17--0.25 来回跳
经验判断无CPU电压,打开图纸看看,怎奈无图无点位,CPU主控ISL6265,网上打开ICPDF
打脚位电压,发现VCC 和PVCC 3.5V  ,电压低,
跑来源,到PQ20,输入5V 输出 3.5V ,到了问题就在此,是升压还是管,没多想直接料板取了一个换上去,电流直上,接屏亮机。
注:此为通病,此故障修复多台,今天才发,是因为待确认核实。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-31 13:44
这是你的店?设备不错,桌子零乱
作者: 至命网络    时间: 2015-5-31 13:46
小门面,只能搞成这样子
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-5-31 13:49
控制极电压满足 输出电压低 管子性能不良引起
作者: qq3636    时间: 2015-5-31 14:20
5v没有转过去?
作者: 回音哥    时间: 2015-5-31 14:21
是升压还是管是什么鬼,没看懂
作者: Samsug    时间: 2015-5-31 14:22
可不可以直接短接此管
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-31 14:39
你说的是二级5v转出来低了,还是cpu供电芯片拉低了
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-5-31 14:43
手里正有一台这样的,3v转3v不够,不是管子问题,搞得头痛死了
作者: fulang168    时间: 2015-5-31 14:59
不是管子问题,那是G级电压问题?要么后级拉低???
作者: 丁子豪    时间: 2015-5-31 15:01
楼主秒杀的本领绝对牛逼
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-31 15:11
楼主  学习学习了
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-31 15:15
这种问题比较好修额
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-5-31 16:13
转换管不良导致, 下次修到这机子会注意楼主说的故障通病
作者: 潇晓翔    时间: 2015-5-31 17:01
直接跳线!楼主查图真厉害
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 20:45
路过       学习了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 22:09
这个小6脚芯片很容易坏
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 22:35
直接干上一坨锡
作者: diannao123456    时间: 2015-5-31 22:56
在哪里 招人吗 电话
作者: 乐童淘    时间: 2015-5-31 23:26
定位准确,学习了。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 08:15
二级电压引起的问题。
作者: 至命网络    时间: 2015-6-1 10:52
Samsug 发表于 2015-5-31 14:22
可不可以直接短接此管
可以,待机会偏高
回音哥 发表于 2015-5-31 14:21
是升压还是管是什么鬼,没看懂
换管就OK,就是管的问题
作者: 至命网络    时间: 2015-6-1 10:54
二级5V转换低
作者: 至命网络    时间: 2015-6-1 10:56
一台可以不是通病,是修过几台一样的机器,才总结通病
v毒领风骚v 发表于 2015-5-31 22:35
直接干上一坨锡
那样待机变大
作者: 至命网络    时间: 2015-6-7 16:15
路过给点评分呀,没分了,大哥们,不扣你们分的
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-7 16:39
经验就是速度啊。。。
作者: 杨方斌    时间: 2017-12-23 18:15
感谢经验,没图纸还是很不好修的
作者: rimnmgds    时间: 2017-12-23 18:24
通病加点权限比较好
作者: 363588082    时间: 2017-12-23 20:25
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-23 20:57
收藏了  ,以后遇到直接秒杀
作者: 罗冬萍    时间: 2017-12-24 09:12
可能真是 个通病 收藏一下 希望自己能用的上谢谢老板分享
