dell m421r 5425
1126745672
2015-5-31 13:02
dell m421r 5425
dell m421r 5425 amd a8独显8显存
进水电流跑到0.4
拆开检测
无短路,cpu电压没有其他电压正常
换cpu不行
既然进水就是电阻氧化,或断线
于是从迅维下图纸
查想想先从vin主公电开始,因为电压大容易氧化
一看真是
(137.98 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
图
2015-5-31 12:53 上传
pu2一脚vin电阻氧化一脚断开pr30阻值是51k于是找到一个48k的上
电流还是一样两边都没电压,估计是断线了
+PWR_SRC是19v,于是飞一个19v搞定, 飞到pu6 16脚一个电阻pr82上,pr82是0k电阻,所有飞那个脚都可以,
th88819299
2015-5-31 13:38
谢谢分享了
逆水流年
2015-5-31 15:18
进水的机 查进水的地方
wyroot0519
2015-5-31 18:05
谢谢 学习了
JINWUDONG
2015-6-1 08:18
进水的机器,电压高的容易断线。
rongshan
2015-6-1 08:26
进水机因该还是好修的
test3535
2015-6-1 09:17
不是说CPU电压有吗
test3535
2015-6-1 09:18
看错了,呵呵
hsgg
2015-6-1 09:22
进水的很麻烦不过楼主的还不错
维捷服务
2015-6-16 12:32
好的机器进水都是一点点要用放大镜看,
