标题: SONY关机不能断电。 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2015-5-31 11:19
标题: SONY关机不能断电。
    接到一台SONY VPCEG-111G机器,故障为在系统里面软关机,不能完全断电,看了下可调电源,电流保持在0.6A左右,导致不能再次触发,只能强制关机,强制关机后可以再次触发。系统重新装了下,没用。望借强大的神坛和各位同行高手,不吝赐教。
作者: czj415718942    时间: 2015-5-31 11:45
没进系统时能关机吗?
作者: 8810632    时间: 2015-5-31 11:48
系统的事吧……换个系统试一下
作者: panlizai    时间: 2015-5-31 11:50
一般情况。BIOS 和南桥多些了
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-31 11:51
这个问题我遇到过 ,拔掉所有外设, COMS 电池放电(我的就是放电好的) 不行 刷BIOS
作者: 一个维    时间: 2015-5-31 11:52
楼主搞定没有啊     用官方驱动试试
作者: baeyn    时间: 2015-5-31 11:56
装个电源驱动试试
作者: a471145932    时间: 2015-5-31 11:58
刷个BIOS 不行换南桥 你是不是装着电池0.6A呀
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-31 12:04
换个南桥吧
作者: 正鸿科技    时间: 2015-5-31 12:12
估计是南桥的问题吧,换的试试
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-31 12:13
换个南桥吧
作者: 张晓伟大    时间: 2015-5-31 12:14
先刷下bios 如果还不行的 话,建议更换南桥,直接换,重置太麻烦
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-31 12:22
先放电COMS电路,再刷bios,再换南桥就可以解决
作者: 小铁塔    时间: 2015-5-31 12:30
换个南桥吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-31 12:33
放电 BIOS 南桥 从简单入手  B460动看南桥也是这样
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-31 13:15
南桥BIOS
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-31 13:40
一般都是刷南桥bios可以修复
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-31 13:42
把鼠标、键盘等外设都拔掉看看
作者: 1035672944    时间: 2015-5-31 13:49
      放电看看  不行在刷BIOS
作者: llan995265    时间: 2015-5-31 13:56
用PE试下,不行把外接东西全拆了再看看,还会就看看板有没有腐蚀
作者: 游泳    时间: 2015-5-31 14:04
这个是现在电脑有ACPI 电源管理。你的关机状态处于S3状态
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-31 14:13
换EC试试吧   我遇到好几台这样的情况了
作者: lastchen    时间: 2015-5-31 14:16
BIOS  ICH  二级电压
作者: qq765375004    时间: 2015-5-31 14:34
楼主 问题解决了没  我今天上午也遇到一台  ASUS的本子  同样的问题 客户没修
作者: `小K    时间: 2015-5-31 15:11
待机电流多少,关机还工作就是有电没被拉低,裸板看看
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-5-31 15:31
南桥,前两天刚修好
作者: 15958273791    时间: 2015-5-31 15:46
BIOS  南桥
作者: 吴元浩0328    时间: 2015-5-31 17:08
先把外接设备拔出,然后刷bios  最后不行在动桥, 没有基础的话还是别动桥, 容易不亮啊,,,,,
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-31 17:09
应该bios问题
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 20:41
路过       学习了
作者: 昔日重现    时间: 2015-5-31 21:46
如果是HM55的桥,找原厂BIOS一般刷上能好,如果不行只能换HM55了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 22:12
电脑关机 电流保持在0.6A   开机时序和关机时序是对应的
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 22:41
看看放电电路   是不是关机没有拉低
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-1 08:20
主板版号多少?
作者: rongshan    时间: 2015-6-1 08:24
因该是南桥问题
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-1 10:16
先放电,后刷BIOS,试试
作者: 452140935    时间: 2015-6-1 11:06
你试试在PE里面能关机吗
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-1 11:07
io坏了吧
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 10:54
zhaoqin 发表于 2015-5-31 11:30
刷bios看看
恩。谢谢,最后是BIOS的问题,放了下电就好了。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 10:55
czj415718942 发表于 2015-5-31 11:45
没进系统时能关机吗?
BIOS的问题, 放了电就好了。
8810632 发表于 2015-5-31 11:48
系统的事吧……换个系统试一下
没用,系统换过了,最后是放电好的。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 10:56
panlizai 发表于 2015-5-31 11:50
一般情况。BIOS 和南桥多些了
是的,是BIOS的问题, 不过没想到这么简单,放了下电就解决了
是的,最后就是放电好的。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 10:57
一个维 发表于 2015-5-31 11:52
楼主搞定没有啊     用官方驱动试试
搞定了,CMOS放电就解决了。
baeyn 发表于 2015-5-31 11:56
装个电源驱动试试
CMOS放电解决的。
后来放了下电就解决了。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 10:58
zpf251424437 发表于 2015-5-31 12:04
换个南桥吧
问题没有这么大,CMOS放电不OK了。
正鸿科技 发表于 2015-5-31 12:12
估计是南桥的问题吧,换的试试
开始我也怀疑过,不过我后来放电就好了。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 10:59
zpf251424437 发表于 2015-5-31 12:13
换个南桥吧
CMOS放电就解决了。
我放电解决了。
你说的一点没错,我放了下电就好了。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 11:00
小铁塔 发表于 2015-5-31 12:30
换个南桥吧
放电就好 了。
是的,我放了下电就好了。
FZYWFIX 发表于 2015-5-31 13:15
南桥BIOS
我是放了下电就好了。
作者: zhubin    时间: 2015-6-3 11:01
Jasonouguoxiang 发表于 2015-5-31 13:40
一般都是刷南桥bios可以修复
恩,我放了下电就好了。
李暖宝宝 发表于 2015-5-31 13:42
把鼠标、键盘等外设都拔掉看看
放电解决了。
1035672944 发表于 2015-5-31 13:49
放电看看  不行在刷BIOS
放电解决了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 11:40
zhubin 发表于 2015-6-3 11:01
放电解决了。
恭喜呀?这就解决了
