标题: ASUS M2N68-AM SE2 [打印本页]
作者: hytianya    时间: 2015-5-31 10:44
   主板插上电诊断卡就亮了,点开关没有反应,测了一下主板没有ATX 12的CPU供电,测了测也没有短路的,不插ATX 也没有12V ,单侧电源有12V,只要插上主板EATXPWR 12v就没有了。求高手指点,
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-5-31 10:57
先不插CPU12供电,看看能不能开机
作者: hytianya    时间: 2015-5-31 11:05
漯河奔腾科技 发表于 2015-5-31 10:57
先不插CPU12供电,看看能不能开机
不能,插上电诊断卡就亮了,管也管不上
作者: 有时很苦    时间: 2015-5-31 11:18
自动上触 发了,先一步步查查,看看是不是IO的事儿
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-6-1 07:43
那叫自动上电,那你就换IO吧
作者: Ya.    时间: 2015-6-1 09:07
自动上电了把,换IO看看
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-1 13:51
先不插CPU12供电,看看能不能开机
CPU供电都没了,还能亮机?
