sony sve141C11T 笔记本装不了系统
七步艾
2015-5-31 09:50
笔记本清了个灰就出现英文 意思是发现不了系统, 把硬盘拆下来再其它电脑上分区重装系统一切正常,用MHDD扫描硬盘也没问题。 再笔记本上装系统时可以进U盘PE系统 进去后发现不了硬盘,换了几个U盘PE系统还是找不到硬盘,就换了个硬盘进PE还是发现不了硬盘。把笔记本上的主板电池取下来放电 ,也还是这个问题。希望高手解答下,这是什么问题。。。。
霏凡维修
2015-5-31 09:58
有可能你清灰的时候把硬盘的供电弄坏了。 查查转换 开硬盘供电转出来没有!
605092914
2015-5-31 10:00
BIOS 能不能看到硬盘 能就设置问题 不能看看是不是主板线没插
我就是我高
2015-5-31 10:05
很有可能借口问题
730159549
2015-5-31 10:54
楼主好好检查 硬盘供电 接口 以及BIOS设置
赵振英
2015-5-31 21:50
路过 学习了
huifeidexing
2015-5-31 22:51
上螺丝时是不把硬盘线弄断了
陈百万168
2015-5-31 23:23
换其他的笔记本硬盘试一下确定一下故障,或者使用橡皮擦一下硬盘金手指!
JINWUDONG
2015-6-1 08:39
是不是BIOS的模式没有改过来啊?
qisenanhai
2015-6-1 09:13
pe换成支持win8的,在测量硬盘接口是否完好
anlijia1988
2015-6-1 09:20
BISO设置有没有问题!不行外接在别的机器G一个在装回去
