内存自检不过!!!
无敌小龙
2008-12-27 13:31
内存自检不过!!!
手里有快杂牌鑫益嘉的主板,型号为a232,
主板点不亮,报内存警.电压正常,无烧伤等明显的症状,
bios,i/o 也试了,还是一样,内存,cpu ,
也换了,还是一样,什么问题呀1!!!
能否帮忙分析一下急呀!!!!!
张个
2008-12-27 13:38
估计应该是BIOS坏了,刷还是刷
无敌小龙
2008-12-27 13:41
问题是找不到BIOS ,
用个杂牌的主板BIOS ,
还是一样,
望有的帮忙上传一个,
检测卡检测C1-B0,检测两次就开始报警
维修中...
2008-12-27 13:51
先刷BIOS吧。VTT电压正常不?
无敌小龙
2008-12-27 13:54
关键是找不BIOS,呀
怎么测VTT电压
花间
2008-12-27 14:23
有可能是南桥虚焊造成的加焊下 还不行就重做BGA!!
村-民
2008-12-27 16:30
打一下内存两旁的排阻正常不
林贵梁
2008-12-30 16:52
量一下内存槽的二极体.
龚志奇
2008-12-30 17:27
先BIOS吧 再换个IO试试。 再不行就做桥
蜗牛!快跑
2008-12-30 18:01
个人意建
先用测试卡确定是那里问题,然后在做分析吧
脾气坏坏的
2008-12-30 20:55
先刷bios吧
百盛电脑
2008-12-30 21:24
多换几根内存试一试,有 些主板就 是这样
赵新华
2008-12-30 21:41
跑C1一般情况下是内存条有问题,我看你的内存供电没有测吧,一代的有的有3。3V的。2。5V,同时供电,还有上拉电压,你确定你都测过了吗
东方家维
2008-12-30 22:15
刷一下BIOS
子宁
2008-12-30 22:24
原帖由
百盛电脑
于 2008-12-30 21:24 发表
同意这个说法. 不要想得太复杂.
安静静
2008-12-30 23:35
在保证电压时钟正常的情况下
重点检查内存槽旁边的上拉电阻和下拉电阻
内存到北桥的AD线是否段线
