关于卡开机LOGO和卡WINDOWS滚动条。
jiafu
2015-5-31 08:12
卡在这两个地方在问题判断上有什么区别。LOGO是不是声卡、网卡之类。 WINDOWS滚动条是硬盘方面多点。
jiafu
2015-5-31 09:01
没有人自己顶下。
齐山先生
2015-5-31 09:18
确实如此。炒作系统坏并不代表硬盘坏。
兰博尔
2015-5-31 09:22
这样的情况 桥也是会有问题的.
jiafu
2015-5-31 09:52
这两个有共同点吗
kitteyliu
2015-5-31 14:20
上次那个卡滚动条,,,开始是硬盘有问题(坏道太多了),,换了个新的还是卡滚动条,,,,然后拆板,,清理灰尘 结果就奇迹般的好了,,,,
蓝冰心
2015-5-31 14:27
卡LOGO,一般怀疑主板可能性比较多点。
卡WINDOWS,一般是系统跟硬盘的可能性比较大。
2858618941
2015-5-31 14:29
换个内存看看
顺德胡
2015-5-31 14:33
南桥坏也会卡滚动条
lovelcm97
2015-5-31 17:26
卡LOGO确实外设居多
koflcm
2015-5-31 17:35
LZ,只能说大多数情况是这样
luoxianping
2015-5-31 23:53
我绝对大部分是BIOS的问题
luoxianping
2015-5-31 23:53
我之前遇到的是CPU供电的问题
luoxianping
2015-5-31 23:54
还是BIOS刷得多
xiongweizayz23
2015-6-1 00:39
网卡多一点。经常遇到
fmhzcj
2015-6-1 14:08
楼主分析的有道理。
AMAY
2015-6-1 14:47
碰到过,南桥有问题.
caryang
2015-6-1 17:47
卡滚动条一般我重做个系统就不卡了
MchenRT
2015-6-1 17:55
这个还是先排除硬盘那边的问题吧
brookdavilei
2015-6-2 00:19
如果为775针脚的主板,多数为sb损坏
老板、
2015-6-2 18:00
卡logo一般都是外设 和南桥问题的多吧,个人意见,
1599246116
2015-6-2 18:09
主板坏或者内存坏了,,也会卡滚动条
