标题: hp g4 n卡 只要进系统 就暗屏 求助 [打印本页]
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 01:26
前几天接修一台hp g4 tx系列的 r13j 主板 进xp就暗屏  外接显示器正常  换了ec  加焊南桥 显卡  测试过 vga外接显示器  用电池时只要断掉外接电源,马上暗屏,,问题大概出在那里 ,测量 主板屏线接口, 电压基本正常,难道是液晶屏有问题?手里暂时没有可替换的屏,请大神支个招,帮助一下思路 !
补充内容 (2016-6-17 01:55):
已经很久了,问题已经解决了,bios问题,刷了就好了!
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-31 09:00
暗屏的时候 屏的开启 供电 调节  正常吗    还有LID
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:13
同意2楼讲的,同时楼主软件方面也要排除一下,看下系统设置电池使用那个地方,看下设置有没有问题,直接一点直接换个系统测试下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-31 10:09
接电池就暗屏不可能是屏问题
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 12:41
暗屏的时候 屏的开启  供电 都有  怀疑是 ac电源切换
Jasonouguoxiang 发表于 2015-5-31 10:09
接电池就暗屏不可能是屏问题
换过屏试了 屏没有问题
作者: windlovetao    时间: 2015-5-31 12:47
出现故障时看看屏供电,哪里不正常
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 13:30
就是背光不亮  其余正常 用灯照屏上可以看到图像 用灯照
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 13:31
windlovetao 发表于 2015-5-31 12:47
出现故障时看看屏供电,哪里不正常
19v 3.3v 都有的
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-5-31 13:32
进安全模式,看看暗屏不,如果不暗屏的话,你把显卡驱动卸载了,试试
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 13:34
测过  该有的 都有
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 13:35
全的 都测试了
作者: xj3121    时间: 2015-5-31 13:36
0000000000000
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-5-31 16:00
是不是装的xp系统,驱动问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-31 16:03
没换系统就全板动呀?不换WIN7试试
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-31 16:10
同意楼上的,先换个系统吧!  还有你是讲用可调就正常???
作者: huangyongfa    时间: 2015-5-31 16:13
我修过一台G4也是进系统后暗屏,是屏线的问题,人暗屏的时候动动屏轴处的屏线试试
作者: b123    时间: 2015-5-31 16:17
难道电池时电压不够吗,用电池时用外接试下,
作者: 赵振英    时间: 2015-5-31 20:54
路过       学习了
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 22:11
应该是屏线吧
作者: xj3121    时间: 2015-6-2 03:33
xp暗屏 win7有时暗屏  终于搞好了    就是一个电阻,阻值来回变 R1074的  没有点位图 拿表一个个跑线路 找到的  找了一个换了  win7就正常了  xp是驱动问题  感谢各位的帮助
作者: xj3121    时间: 2015-6-2 03:37
拔苗待兔 发表于 2015-5-31 16:00
是不是装的xp系统,驱动问题
是的 win7有时也是暗屏
换了R5074 win7正常 xp确实是驱动问题
作者: cslxh2006    时间: 2015-6-30 00:21
装好系统后,用驱动精灵再重装装一下独显驱动,这是个通病了,驱动不对。
