标题: 三星R428。开机不显示、有时显示有时不显示!显示不定时! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-30 23:38
今天下午接到同行送来、三星R428、开机不显示、看电流显示、百分百在显卡了、拆开后、第一个感觉、NEC、再看了下。通病的南桥后面的电容被人搞过!想想没显示也不管这事啊、于是加了两个330电容上NEC。接屏幕、一个鸟样、就用风枪加热了下显卡、接屏亮了、报价、同行说同意修、加汗了显卡、装机、*脏话*啊、装起来不显示了、拆机。继续努力。想了下。到底什么了、就在想。NEC会不会。于是动手。铲除NEC、加了6个330电容、没想到接屏、四个字形容《一个鸟样》、修到这里、心里没底了、有搞不定的心理、冷静了一下、找图纸、R428、找到了、测了下、结果如图:
作者: s3664849639    时间: 2015-5-30 23:59
这种机子不好修,我手里也有个,开机不亮,现在还没修好,三星的板压了可能就变形了
作者: lgq2204    时间: 2015-5-31 00:40
这样能行吗  会不会出问题
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-31 08:09
上来就搞nec,跳的也太快了
作者: lchmg10575    时间: 2015-5-31 08:50
楼主修好了没有?
作者: 18726102910    时间: 2015-5-31 09:38
修好了没啊,,修好了赶紧更新啊
作者: 修机养性    时间: 2015-5-31 09:40
不接着查开启信号为什么为低吗?直接拆管?
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-31 09:43
通病肯定是先修,     这机器可能是二修或者三修了,得有耐心找
作者: 873808892    时间: 2015-5-31 09:51
应该还是显卡没焊好,所以显卡的信号没过来。也行,解决就是王道。
作者: xkq250    时间: 2015-5-31 09:59
修好了赶紧更新啊....期待
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-31 10:45
思路不错 啊!
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-5-31 10:57
修过的 要 好好啃啃 不好 弄
作者: 撼天动地    时间: 2015-5-31 12:39
NEC电容见了就干 一般都好
作者: th88819299    时间: 2015-5-31 12:50
谢谢分享了
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-5-31 12:56
修过的 要 好好啃啃 不好 弄
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-31 13:21
感谢分享学习了
作者: Samsug    时间: 2015-5-31 13:32
这不还是显卡的问题么
作者: 272868655    时间: 2015-5-31 14:07
没有看明白你最后你修了哪里修好的呢?
那个电压是显卡发出来的还是 桥出来的呢
作者: lastchen    时间: 2015-5-31 14:20
这机器问题点还是偏多的  我有修过 不显示然后电流掉到300多   也是别人都搞完了通病   结果是南桥坏
作者: 艾肖肖    时间: 2015-5-31 14:23
搞显卡啊 ,你测那么多有用吗?
换掉显卡就好
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-5-31 15:50
不亮的时候电流多少
