标题: 主板笔记本IC焊接经验分享——新手焊接盛宴 [打印本页]
作者: jason 时间: 2015-5-30 19:33
QFN芯片焊接方法
过硬的理论功底和扎实的焊接技术是一名优秀维修员必不可少的条件。焊接水平的高低直接影响着我们维修的成功率,维修过程中焊接不良极易引起我们误判和不必要的损失。在这里和大家共享一点焊接小经验,希望能给刚刚踏入我们这个行业的同行们一点帮助。
QFN芯片焊接方法步骤:
一、拆取芯片
1、风枪温度不要太高,风力不宜太强,一般温度为350至400摄氏度之间,风速为四档左右。
2、镊子要尖锐一点的,以保证能顺利夹取芯片(QFN芯片一般都比较难夹取)。
二、清洁焊盘
1、涂一些助焊膏在焊盘上。
2、使用烙铁给焊盘补锡(目的:把无铅的焊盘变成有铅的焊盘,让所有PIN脚的锡量都一样,注意中间PIN脚锡量高度不应该高于四周PIN脚锡量高度)。
3、用风枪给焊盘加热,以使焊盘所有PIN脚不存在毛刺,锡点均匀,方便对位。
4、QFN芯片一般中间都会有接地PIN,而此PIN必须用风枪才能焊接,该PIN锡量不宜太多(以免造成多锡溢出,引起旁边PIN脚短。
三、芯片对位,风枪固定
1、芯片对位,对位在整个焊接过程中非常重要,位置对得好,后面的焊接工作将会简单,但如果位置有偏差,就会造成锡量偏多戒者偏少,甚至是不吃锡。
2、利用风枪进行位置固定,注意此时只需要将零件固定就可以,风枪的时间不宜太长,只要PIN脚融化即可,控制在5秒钟左右。
3、点上一些助焊剂,然后用风枪进行吹焊(风枪一定要均匀旋转移动,保证芯片受热均匀),同时镊子轻压芯片(切忌使用镊子尖,不要太用力),感觉锡融化即可。整个过程吹焊的时间请控制在15到20秒之内,时间过长容易造成芯片烧坏。
4、中间如果锡量太多,在用风枪定位,并且用镊子轻压芯片时,多余的锡量就会溢出来。
5、使用烙铁进行拉焊,确保所以PIN都吃锡良好,注意尽量不要使用太尖锐的烙铁头用力焊接,容易引起引脚歪斜,脱落。
四、清洁
焊接完毕,要进行清洁。可使用棉花(棉签)沾少量酒精或洗板水进行清洁。
作者: 376446567 时间: 2015-5-30 19:44
一般都是直接拆下来,就换上去,中间步骤省略
作者: 专业芯片级维修 时间: 2015-5-30 19:59
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 赵振英 时间: 2015-5-30 20:02
谢谢分享了
作者: fufahong 时间: 2015-5-30 20:07
支持!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2015-5-30 20:09
很适合新手的帖子 不错
作者: jason 时间: 2015-5-30 20:52
第一次拆焊的板子我建议你不要那样做,现在的板子都是无铅的,处理过焊盘更有利于焊上去
作者: jason 时间: 2015-5-30 20:59
还要注意一点,新买的芯片最好用刀片把引脚表面轻轻刮一下, 拖一遍锡,防止氧化不贴锡造成空焊!!
作者: 天意wx 时间: 2015-5-30 21:05
图片很清楚 过程也很具体
作者: 健平 时间: 2015-5-30 21:06
说得很好,值得学习!
作者: 野兽8d 时间: 2015-5-30 21:08
用烙铁焊上去的啊
作者: zhyz999 时间: 2015-5-30 21:16
这个多焊接最主要了
作者: 淘气宝 时间: 2015-5-30 22:05
芯片小的可以,大的就应预热板子再操作 。
作者: lrkk623 时间: 2015-5-30 22:14
方法不错,但还是要多练习才行。
作者: 昭阳科技电脑 时间: 2015-5-30 23:15
这个焊工真的是要多多练习,光理论不行的,一定要实践
作者: moyoumin 时间: 2015-5-30 23:31
有图,加说明。谢谢楼主。。。
作者: zhx9544 时间: 2015-5-30 23:38
很不错, 对新手有很大帮助 ,楼主 是不是应该发下悍铁壳教程呢。铁壳比较难悍
作者: 繁华街角 时间: 2015-5-30 23:43
学习了..................
作者: s3664849639 时间: 2015-5-30 23:45
学习了,之前没注意
作者: 河边苹果 时间: 2015-5-31 09:23
这个要多练习,尤其新的QFN芯片引脚要上好锡。
作者: 沙井--智远电脑 时间: 2015-5-31 11:02
学习了,谢楼主
作者: 陈百万168 时间: 2015-5-31 23:15
很多在焊芯片的时候,由于电路板的地面积比较大散热很快很不好焊,QFN我勉强还能焊真的有点也不太好焊,楼主说的不错!
作者: 雨中的散步者 时间: 2015-6-1 09:25
實操太重要了,烙鐵風槍基本功要扎實,做起事來纔會得心應手。
謝謝樓主分享你的經驗之談。
作者: jason 时间: 2015-6-1 14:51
支持的顶一下啊
Powered by Discuz! X3.4 |
