标题: Lenovo 昭阳 E47G 可能是通病但未解决求大神。。。 [打印本页]
作者: XIAODONG3344    时间: 2015-5-30 18:51
   Lenovo 昭阳 E47G 集显 HM65 板号:DA0KL9MB6F1 REV:F1 【MODEL:KL9】
   故障:有待机,触发0.03.
   机器来时,触发0.03不动。机器拆开后目测未发现进液、维修、烧糊、掉件的情况。当拆下BIOS电池后,再插稳压电源,电流一路标升亮机。以为到这里就秒杀它了,哪想装上BIOS电池,又是0.03不动,这时不装BIOS电池,直接用稳压电源,第一次可以上电且正常亮机,而按开关关机后,再触发就又是0.03不动。看来得找图纸查电路了,当上论坛看到这个帖子,跟我的现象几乎是一样的。【http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=547796此帖子后面回复的大神们都说先刷个BIOS程序试一下,我刷了程序,EC和SB的都刷过了,现象一样。看来不是BIOS程序的事。我根据上面那个帖子和此机器的时序查了一下主板电路。这个机器的图纸是有上电时序的,如图: 在机器触发后0.03时,只有3.3V和5V电压,其余电压均无。根据上电时序当我查到PM_SLP_S4#信号时发现异常。此信号是当EC发出SIO_PWRBTN#给PCH后,PCH再给EC的信号。当这个信号在机器上电亮机的情况下时为3.3V,而触发后0.03时,则PCH没有发出此信号而不能开机。
   现在不想一上来就动桥,但又没有其它的思路,还望各位大神指点一二
                                     昭阳E47G.pdf (1.62 MB, 下载次数: 39)
