标题: 神舟E560无3V/5V电压 [打印本页]
作者: cuizhiming1986    时间: 2015-5-30 18:11
标题: 神舟E560无3V/5V电压
神舟E560,接上可调电源,电流显示从0到0.18后又掉下来为0了,测3V和5V电感,电压为0.8,几乎为0,打对地值,5V电感的对地值为520,为正常,3V电感的对地值为102,不正常,差别有点大,然后又测了芯片RT8205,发现7脚3V输出脚对地值不正常,8脚3V稳压输出脚也不正常,其它都正常,测芯片电压,发现3脚参考电压也无,但供电脚和开关脚都正常为19V,请问这是怎么回事呀,本人才开始学笔记本,应该从哪里下手检修?
作者: 党华    时间: 2015-5-30 18:33
你测了这么多不正常的地方,一个一个的来排除。先3脚
作者: aini101    时间: 2015-5-30 18:54
果断换芯片,,,,,不行查3脚基准电路
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-30 18:58
这个芯片没待机 比较好修,
作者: Smallstar    时间: 2015-5-30 19:01
果断换芯片啊
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-30 19:14
这种情况直接干3v5v芯片,不解释
作者: q582195880    时间: 2015-6-20 10:32
跪求图纸啊。我的南桥背面进水好久了。零件一刷全掉了。又没拍图。。。哎。
作者: q582195880    时间: 2015-6-20 10:51
给跪了。TB就一家卖这个图纸的还没在线。。
作者: yinbangyu    时间: 2015-6-20 11:41
换芯片不行,查下其他条件了
作者: always668    时间: 2015-6-20 11:57
基准电压都没有,芯片很有可能挂了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-20 12:32
线性电压肯定有短路
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-20 12:35
下个图纸看图啊  或者下个点图啊
作者: q582195880    时间: 2015-7-4 13:49
我的还没修好。不上电。又没图。按下开关电流0.050
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-25 09:53
神舟E560/460/461图纸来了
神舟E461 E460 E560 E561图纸.pdf
1.16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-25 10:11
这种应该是3V5V后续有短路才对
作者: rimnmgds    时间: 2018-4-27 16:47
对地值102有时候也是正常的
作者: TYYTW    时间: 2018-4-27 23:12
潇晓翔 发表于 2015-7-25 10:11
这种应该是3V5V后续有短路才对
你讲有理解,都可以触发了,,,,,,,,,,,
作者: TYYTW    时间: 2018-4-27 23:17
描述不清接上可调电源,不按开关电流上到0.18,应该自动触发上电了,后级有短路或者有电压提前出来
