标题: 各位大师来看一下 [打印本页]
作者: sk可人    时间: 2015-5-30 17:48
标题: 各位大师来看一下
谁有DAOFF4MB6E1的图纸分享一下,先谢谢了。邮箱:66951489@qq.com
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-30 18:00
楼主机器型号是什么?按照你这个板号,我用FF4来查,范围太广了,不好搜索啊!有个牌子型号的,搜索范围可以缩小一点,起码也方便人家帮你查
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-30 21:05
坑爹的标题
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-30 21:09
报机型,看有没有相同的
作者: sk可人    时间: 2015-5-31 10:22
蓝冰心 发表于 2015-5-30 18:00
楼主机器型号是什么?按照你这个板号,我用FF4来查,范围太广了,不好搜索啊!有个牌子型号的,搜索范围可 ...
是个日本拿回来的,型号是:PC-LS150HS6W。现在的问题是,插上电源后,一会儿,也就是3到5秒吧,待机电流就升到0.062A,在这3到5秒内,按开机键,电流能跑到0.6,但是一会儿关了
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-5-31 10:24
开机的时候测下哪个电压没出来
作者: redfish133    时间: 2015-5-31 10:28
日货不是国内代工的吧
作者: sk可人    时间: 2015-5-31 10:44
是国内代工的,assembled in china
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 10:56
sk可人 发表于 2015-5-31 10:22
是个日本拿回来的,型号是:PC-LS150HS6W。现在的问题是,插上电源后,一会儿,也就是3到5秒吧,待机电 ...
这图纸应该是没有了,先拆机测下各大供电点感有无短路,还有测下各大供电电感掉电前电压有没有。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 11:03
这机器还可以找到个BIOS,http://www.chinafix.com/thread-780931-1-1.html
作者: sk可人    时间: 2015-6-3 16:41
好像是一个BD8617的芯片控制的,但是没有这个芯片的PDF,不好确定是芯片坏,还是条件不够
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-3 16:47
实在不行就只能换个芯片再试试看了
作者: sk可人    时间: 2015-6-5 18:09
蓝冰心 发表于 2015-6-3 16:47
实在不行就只能换个芯片再试试看了
这个破芯片,便宜的20,加运费得30
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-5 18:27
sk可人 发表于 2015-6-5 18:09
这个破芯片,便宜的20,加运费得30
靠,这么贵,伤不起啊!
