致铭945G主板维修记
火凤凰维修
2015-5-30 16:39
致铭945G主板维修记
同行拿来一块致铭945G主板,要求务必修复。说是一财务机,有软件绑定的,不能换板。直接上电,检测各个电压,发现前端总线供电偏低,为0.88v,CPU无供电。根据INTEL时序,先修前端总线供电。供电方式为LM324+MOS。直接检查324的基准电压脚,跑线路为,3.3V通过两个电阻分压得到基准电压。从标记看是124欧姆和200欧姆电阻。拆下检查,发现两个电阻均已变值。料板上找不到一模一样的阻值,只好找了个62欧姆和100欧姆的电阻焊上。上电检查,前端总线供电为1.25v,cpu供电也出来了。测试卡开始跑码,主板顺利点亮。经装系统测试后OK,此板修复。
蓝冰心
2015-5-30 18:14
这一帖子虽然简单叙述了一下过程,但是可以感觉到楼主维修经验丰富,思路清晰,对电路的分析也有充足的经验。
fmhzcj
2015-5-30 20:15
楼主好思路,加分。
xiongweizayz23
2015-5-30 23:21
现在我也经常修到电阻问题导致主板不稳定 的 不跑马的。。
三冠维修
2015-5-30 23:54
这个问题看似简单,殊不知楼主是功力深厚,估计是修这种故障已经见怪不怪了,我们这种小白还需继续努力
ucserver
2015-6-3 20:45
