标题: e430不触发 [打印本页]
作者: yinhun123    时间: 2015-5-30 16:30
标题: e430不触发
插上适配器,按下开关无反应,拆机测量,ec的工作条件满足,各组控制信号也 有输出,却无3v 5v输出,到这步就快了,看3,5v供电芯片的工作条件,entrip1、2被拉低,最后查到是pu201把mainpwon拉低了的,取掉就可以了,之前还不清楚这是个元件,问了下师傅,才知道是温控芯片,感觉和平常的不一样,担心去掉这芯片没法控制温度把板子烧掉,掏了一下午终于掏到一颗,上起收钱,新手勿吐哈,不知道图片传上 了没 ,不怎么会弄
作者: 87957907    时间: 2015-5-30 16:35
学习学习!!!!
作者: lanliangjie    时间: 2015-5-30 16:38
87957907 发表于 2015-5-30 16:35
学习学习!!!!
哥们不带你这样灌水的
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-5-30 16:47
哥们不带你这样灌水的
作者: tanyu155    时间: 2015-5-30 16:50
学习下了
作者: 天意wx    时间: 2015-5-30 16:51
不触发 开始以为是EC的问题呢 …… 这个不触发EC出问题的很多
作者: woshita12345678    时间: 2015-5-30 16:52
仁宝时序里的,很常见的毛病
作者: th88819299    时间: 2015-5-30 17:01
学习下了
作者: 红颜丶    时间: 2015-5-30 17:04
还以为是EC坏了,感情是温控。。
作者: 634094028    时间: 2015-5-30 17:09
这个 3 5V也坏的多
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-30 17:12
这个般EC程序容易出问题 ,还有就是这里
作者: 小豪子    时间: 2015-5-30 17:33
长见识了,很多人很少查那里吧
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-5-30 17:57
这个是不是通病啊
作者: 18265762635    时间: 2015-5-30 17:58
只要不让他直接接地就行
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-30 17:59
拉低电压了额
作者: yinhun123    时间: 2015-5-30 18:07
18265762635 发表于 2015-5-30 17:58
只要不让他直接接地就行
恩 ,直接取掉担心烧更多东西,所以就取找了个,还好有个相同的料板
作者: huang51120    时间: 2015-5-30 18:37
好像是通病来的上次的问题的你的一样。
作者: 赵振英    时间: 2015-5-30 21:45
谢谢分享了
作者: 376446567    时间: 2015-5-30 21:51
还好不是EC问题
作者: 1035672944    时间: 2015-5-30 21:56
     还以为是EC引起的   没想到是温控芯片的问题
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-30 22:35
温控芯片引起的无待机供电,学习了。
作者: moyoumin    时间: 2015-5-30 23:39
学习虚席了我
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-30 23:42
顺便看到了你的帖子告诉你一下。温控芯片拆了不会导致主办短路的。这是信号。不会短路的。又不是供电!
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-30 23:43
你的这个问题我昨天修到了、是B570的机器。仁宝的主办、
作者: s3664849639    时间: 2015-5-30 23:52
没看明白你这个1、6脚被拉低和PU201有什么关系,51125的1、6脚不拉低的话,待机3、5V是不会出的。
作者: yinhun123    时间: 2015-5-31 10:00
直接拆掉就会检测不到温度,温度高了会掉电的
作者: yinhun123    时间: 2015-5-31 10:10
图没截全,温控芯片把mainpwon拉低,pq406截止,pq405的4,5脚高电平工作拉低1,6脚
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-31 10:17
原来是温控的问题啊
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-5-31 10:28
向楼主学习了
作者: yinhun123    时间: 2015-5-31 10:49
恩,以后在遇到这款机子出现不触发,就多关注下ec
作者: boyuan19920926    时间: 2015-5-31 11:08
我给你说的是判断是不是哪里拉低了  拆了不会短路啊
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-5-31 12:00
我上次也是这个问题
作者: 暮光之城a    时间: 2015-5-31 13:32
一般温控坏的不多吧?
作者: wang297441493    时间: 2015-5-31 15:15
谢谢分享111111111111111111111
作者: yinhun123    时间: 2015-6-1 09:42
不会的,真没找到的话,不上也可以的
作者: aozihao    时间: 2015-6-1 09:53
这机器喜欢大短,
作者: 63514441    时间: 2015-6-1 09:57
温控没处理过呢  会影响开机么
作者: malongguo888    时间: 2015-6-1 10:03
zhe这个  很容易坏ec
作者: malongguo888    时间: 2015-6-1 10:04
仁宝时序  的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-1 10:15
温控芯片靠什么感知温度呢,小白请教一下
作者: drema    时间: 2015-6-1 10:16
温控芯片有些机器不装也没有事,但是DELL得不装就会掉电。
作者: yangzhongxin    时间: 2015-6-1 10:21
学习了   牛
作者: cws625    时间: 2015-6-1 10:35
EC 坏 或者BIOS坏都有可能
作者: 洋葱会哭    时间: 2015-6-1 10:54
收藏了,感谢分享
作者: boyuan19920926    时间: 2015-6-1 17:54
yinhun123 发表于 2015-6-1 09:42
不会的,真没找到的话,不上也可以的
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-6-3 19:37
我的卡windos 怎么回事啊
作者: 信捷致远    时间: 2015-6-3 20:13
查芯片的 条件  最基本的
作者: 69数码    时间: 2015-6-3 21:05
这样也可以  通病吗?
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-3 23:40
修到这机器比较少,但遇到几台换3V 5V芯片就好了
作者: 从头出发    时间: 2015-6-4 00:02
很少遇到温控坏的板
