ZXCVWtest
标题: [主板维修] HP品牌机 不触发供电都有 [打印本页]
作者: shenlong99    时间: 2015-5-30 13:50
现目前不触发,换过IO,换过南桥问题依旧,后面发现强行拉低绿色线可以正常,可正常使用,求助,听说有一个二极管从开机针直接接到绿色线可以实现一个开关作用,不知道如何弄,求助大侠指点。。。
作者: jiajinfei    时间: 2015-5-30 14:00
那样弄可能会有后遗症,还是老老实实查为啥不触发
作者: system2    时间: 2015-5-30 14:11
先查待机的条件是否满足,再查触发。
作者: shenlong99    时间: 2015-5-30 14:17
难查呀。。。。。。。。。
作者: shenlong99    时间: 2015-5-30 14:37
终于修好了,换卡芯片坏了,居然不发烫郁闷,拆掉电源灯立马亮了,开机OK。。。。
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-5-30 15:08
是网卡芯片是吗?
作者: dzch88    时间: 2015-5-30 15:17
网卡芯片把待机电压拉低了
作者: 1258164343    时间: 2015-5-30 15:21
lz拆的是什么芯片?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-30 23:42
估计是打雷惹得祸,网卡芯片导致3vsb不正常
作者: 三冠维修    时间: 2015-5-31 07:28
楼主,你这问题,应该很好修啊,又是换IO,又是换南桥,累不累啊
作者: nvidia1987    时间: 2015-5-31 07:58
换的是网卡吗?
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-31 17:41
我觉得要是LZ开始测量待机电压的话  应该是短路的,,,问题一步到位
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 20:04
这网卡引起的不触发,难道楼主没有检测3.3V对地阻值?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 20:06
二极管应该不可以实现你说的功能吧!短接的瞬间绿线是拉低了,可是不短接它又变成高了,如果一直短接着,开关那边也是一直短接着啊,那样会强行关机
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 20:35
不管你换的是声卡,还是网卡,都是外设引起的不开机或者说是开机掉电更准确些。
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-5-31 20:38
查下电池跳线电压,电阻
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-1 14:13
别走旁门左道,查触发电路吧。
作者: AMAY    时间: 2015-6-1 14:46
南桥有没有问题
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-2 00:22
可以用一个三极管b极接s3信号控制
作者: zxb515    时间: 2015-6-2 11:54
短接绿线跟黑线是强制上电
作者: 634094028    时间: 2015-6-2 14:36
呵呵  楼主修电脑 也要观察这几天的天气· 天天闷雷啊·
作者: shenlong99    时间: 2015-6-3 12:56
饿饿饿饿额 发表于 2015-5-30 15:08
是网卡芯片是吗?
是的
dzch88 发表于 2015-5-30 15:17
网卡芯片把待机电压拉低了
嗯
作者: shenlong99    时间: 2015-6-3 12:57
1258164343 发表于 2015-5-30 15:21
lz拆的是什么芯片?
网卡芯片,芯片信号没看
嗯应该是的,最近打雷很多,开始一直不发烫也没发现
作者: shenlong99    时间: 2015-6-3 12:58
网卡不发烫,判断思路乱了
作者: shenlong99    时间: 2015-6-3 12:59
nvidia1987 发表于 2015-5-31 07:58
换的是网卡吗?
拆掉了,没芯片换加了一个PCI网卡
测了,没发现异常 开机针到IO跳变正常
作者: shenlong99    时间: 2015-6-3 13:01
zxb515 发表于 2015-6-2 11:54
短接绿线跟黑线是强制上电
那样一通电立马开机,不行的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 13:08
网卡还能拉低电压?奇怪
