| 迅维笔记本电脑维修培训 | ||
ISL6267引脚定义 | ||
引脚 | 名称 | 定义 |
| 1 | FB2_NB | 北桥供电的第二相反馈。处于1相模式时,用于调节补偿,实现最佳性能 |
| 2 | FB_NB | VDD_NB供电的电压反馈 |
| 3 | COMP_NB | VDD_NB供电误差放大器的输出 |
| 4 | VW_NB | VDD_NB供电的频率设定 |
| 5 | PGOOD_NB | VDD_NB供电的电源好,开漏输出 |
| 6 | SVD | 串行VID的数据线 |
| 7 | PWROK | 系统电源好输入,用于VID模式的切换。当此信号为高时,芯片工作在SVID模式;当此信号为低时,工作在pre-PWROK metal VID模式 |
| 8 | SVC | 串行VID的时钟线 |
| 9 | ENABLE | 使能输入。高电平开启芯片 |
| 10 | PGOOD | 核心供电好,开漏输出 |
| 11 | VR_HOT | 过热指示。低有效 |
| 12 | NTC | 核心供电的温度检测输入 |
| 13 | VW | 核心供电的频率设定 |
| 14 | COMP | 核心供电的误差放大器输出 |
| 15 | FB | 核心供电的电压反馈 |
| 16 | ISEN3/FB2 | 核心供电是3相模式时,此脚是第三相电流检测;核心供电是2相模式时,此脚是第二相电压反馈 |
| 17 | ISEN2 | 核心供电第二相电流检测 |
| 18 | ISEN1 | 核心供电第一相电流检测 |
| 19 | VSEN | 核心供电电压检测 |
| 20 | RTN | 核心供电电压检测回路 |
| 21 | ISUMN | 核心供电的总电流监控负端 |
| 22 | ISUMP | 核心供电的总电流监控正端 |
| 23 | VDD | 5V供电 |
| 24 | VIN | 主供电 |
| 25 | PROG1 | 核心供电的输出电压偏移设定 |
| 26 | BOOT1 | 核心供电的第一相自举升压 |
| 27 | UG1 | 核心供电的第一相上管驱动 |
| 28 | PH1 | 核心供电的第一相相位脚 |
| 29 | LG1 | 核心供电的第一相下管驱动 |
| 30 | PWM3 | 核心供电的第三相方波输出,把此脚接5V,屏蔽第三相 |
| 31 | VCCP | 内部集成的驱动芯片的供电,5V |
| 32 | LG2 | 核心供电的第二相下管驱动 |
| 33 | PH2 | 核心供电的第二相相位脚 |
| 34 | UG2 | 核心供电的第二相上管驱动 |
| 35 | BOOT2 | 核心供电的第二相 |
| 36 | PWM2_NB | 北桥供电的第二相方波输出 |
| 37 | LG1_NB | 北桥供电的第一相下管驱动 |
| 38 | PH1_NB | 北桥供电的第一相相位脚 |
| 39 | UG1_NB | 北桥供电的第一相上管驱动 |
| 40 | BOOT1_NB | 北桥供电的第一相自举升压 |
| 41 | PROG2 | 北桥供电的输出电压偏移设定 |
| 42 | NTC_NB | 北桥供电的温度检测输入 |
| 43 | ISUMN_NB | 北桥供电的总电流检测负端 |
| 44 | ISUMP_NB | 北桥供电的总电流检测正端 |
| 45 | RTN_NB | 北桥供电的电压检测回路 |
| 46 | VSEN_NB | 北桥供电电压检测 |
| 47 | ISEN2_NB | 北桥供电的第一相电流检测 |
| 48 | ISEN1_NB | 北桥供电的第一相电流检测 |
