标题: P8H61-M LE REV1.02 一个怪问题,谁修到过 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2015-5-30 12:38
P8H61-M LE REV1.02  同行拿过来的,说转一下就停了,跑一个码就这样,反复如此,于是先下载一个BIOS刷上后,刚开始也是跑一个码就停了,之后自动上电跑码亮机,这应该是正常,于是出现F2  启后显示Power supply surges detected during the previous power on ASUS Anti-surge was triggered to protect sysyem form unstable power supply unit
Press F1 to RUN setup
提示,进BIOS后,发现5V那里变了10V红色,  于是以为是设置问题,在网上查了一下,关掉那个侦测选 ,之后不再提示,但那个电压还是这样,桥开不到一分钟就很热了,不知道谁修过这种情况,不管他能用得久么 BIOS刷了好几个一样,把分都下载分都用光光了
作者: phf150    时间: 2015-5-30 13:33
我曾经遇见一块M4A78的,开机BIOS里面各项供电逐渐上升。后来是IO附近有进液残留,清洗后好了
作者: pzqsky    时间: 2015-5-30 14:24
这我块没有进过水的,都不会修这个东东,桥开不到一分钟时间就热得很了
作者: 873808892    时间: 2015-5-30 15:30
这应该是检测电阻变质了
作者: lary    时间: 2015-6-1 18:39
这应该是IO侦测电压的问题,我昨天修了个和你这个一样的问题,不是是12V变的红色,12V变到14V去了,换了两个电阻OK了。
作者: pzqsky    时间: 2015-6-2 09:53
lary 发表于 2015-6-1 18:39
这应该是IO侦测电压的问题,我昨天修了个和你这个一样的问题,不是是12V变的红色,12V变到14V去了,换了两 ...
我直接不修给同行了,希望没有那么容易出问题吧,没有图纸,所以不管他了,也没有查IO的定义脚
作者: 多核电脑    时间: 2015-6-13 14:56
我的这台P8H61 反复断电 自动开 有时候 没亮就掉 有时候 亮了再掉 有时候出现风扇转一下停一下 测得PSON# 一高一低的变动
作者: yankuo    时间: 2015-6-14 09:53
没事逛逛论坛,既能增长见识,又能赚下载分。
作者: lixinran550    时间: 2015-7-3 16:27
老板bios有没有备份出来?
作者: pzqsky    时间: 2015-7-4 12:14
lixinran550 发表于 2015-7-3 16:27
老板bios有没有备份出来?
备份出来了
怎么啦,你想要么    P8H61-M-LE-ASUS-4203.rar (2.92 MB, 下载次数: 12)
