神舟本本,屏图1,和图2重复这样,有毕要查吗
mangrenwuqu123
2015-5-30 12:28
神舟本本,屏图1,和图2重复这样,有毕要查吗,要是可以不让他闪,只是下面花,有得搞吗
chalicom
2015-5-30 12:44
换个屏试试不就知道了
luoquan006
2015-5-30 12:49
直接拆屏换个测试的上去就知道了
mahanzhao
2015-5-30 12:56
先换个屏试试,这样也没人能给你建议的
找个恐龙生个蛋
2015-5-30 13:17
拆下检测并重新装下排线试试
mayangxm
2015-5-30 13:24
这个图屏的问提吧。。
雨潇清秋
2015-5-30 13:27
这肯定是屏坏了嘛 楼主
phf150
2015-5-30 13:29
清洁屏线,接口。没用就换屏吧
贾进飞
2015-5-30 13:42
屏的可能性大
liugaihong123
2015-5-30 13:43
屏线接触的问题吧
mangrenwuqu123
2015-5-30 13:46
好的,谢谢,各位兄台了
lanliangjie
2015-5-30 14:01
这个我遇到过直接换屏就好了
lanliangjie
2015-5-30 14:02
如果屏线没问题就直接换屏一定行
djx2273899
2015-5-30 14:05
这是 屏的问题呀
网名跟了我三年
2015-5-30 14:14
TANQIANG
2015-5-30 14:26
查屏线,和屏可以解决的啦!
诚信达科技110
2015-5-30 15:57
LPwX3的屏吧。通病哟
luobr1988
2015-5-30 16:46
屏坏了
