标题: Asus X501A 充电灯一直闪 [打印本页]
作者: Smallstar    时间: 2015-5-30 11:29
Asus X501A 充电灯一直闪 装上电池就闪 不接适配器也闪 换了个EC 还是闪。
作者: Smallstar    时间: 2015-5-30 12:07
来个人帮助一下啊
作者: liaoliao945    时间: 2015-5-30 19:16
查bat_in_oc#信号,插电源应该是高电平
作者: xtwx    时间: 2015-5-30 19:24
你换ec还不如直接换电池充电芯片
作者: 376446567    时间: 2015-5-30 19:50
查AC-IN-OC#的排阻,换掉就好了,这个排阻漏电,导致EC误认为接入了适配器,而且用电池待机的时候还会出3V,5V,
作者: liaoliao945    时间: 2015-5-30 19:54
376446567 发表于 2015-5-30 19:50
查AC-IN-OC#的排阻,换掉就好了,这个排阻漏电,导致EC误认为接入了适配器,而且用电池待机的时候还会出3V ...
插AC高电平才换
