万种冷.﹌cool 发表于 2015-5-30 09:32
你老姐够大意的,
迅科 发表于 2015-5-30 09:44
风枪吹掉,清洗主板,看有没有腐蚀掉的件,补件,线.
野兽8d 发表于 2015-5-30 09:45
还好,有钱。》》!
李暖宝宝 发表于 2015-5-30 09:53
这是想换手机的节奏呀?你修好了估计老姐还要怪你
哈哈 那倒不至于20090101 发表于 2015-5-30 09:49
这么大的手机也能随衣服一起扔洗衣机??
李暖宝宝 发表于 2015-5-30 09:52
你老姐这样,你姐夫知道不?
541872190 发表于 2015-5-30 10:01
人家是进水 你这是泡水 不一样的咯 修好电池也不一定能用了
野兽8d 发表于 2015-5-30 10:57
姐夫收拾不了吖
wcqwyy 发表于 2015-5-30 10:16
r1 829?
恨天无眼 发表于 2015-5-30 10:49
先用超声波清洗一下,然后接可调电源通电看正常否(要电流截止的,不要恒流的),再来找问题所在,再取屏蔽 ...
最后的抉择 发表于 2015-5-30 11:21
用天拿水擦赶紧发霉的地方,然后疯抢吹干水分,就可以上稳压电源开机了,量出正负极,夹住
野兽619 发表于 2015-5-30 11:55
现在的手机利润比电脑哦高多了
野兽8d 发表于 2015-5-30 11:16
电流截止 和恒流 是什么意思啊
恨天无眼 发表于 2015-5-30 13:59
第一个问题,你最好找一个和电池正极相连的电容焊上一根线。地随便找个地方上夹子。
没有把握的情况下不 ...
jjyy66 发表于 2015-5-30 14:57
手机 直接 找您 弄就好了!
没有把握的情况下不 ...
lchmg10575 发表于 2015-5-30 13:39
风枪吹的时候多注意点 控制好温度
野兽8d 发表于 2015-5-30 15:59
你的第一个答案,你还是没说怎么量正极啊,而且进水的板子交换是没人要的吧 第二个答案受用
野兽8d 发表于 2015-5-30 11:32
电池一体机 电池接口
恨天无眼 发表于 2015-5-30 17:36
你不是搞维修的。后面的问题不再回答了
最后的抉择 发表于 2015-5-30 20:08
量下电池就知道正负极对应在哪了
野兽8d 发表于 2015-5-30 11:15
说道点上了,一体机的电池接口跟普通的电池接口 是不一样的,普通都有用鳄鱼夹,一体机的怎么接可调电源 ...
那个铁壳还是比较难吹下来的
jiayoumx 发表于 2015-5-30 22:37
电池柱子蜂鸣档测
lchmg10575 发表于 2015-5-31 08:47
恩 风速大点就会不妙 难度大
野兽8d 发表于 2015-5-30 12:05
我老姐的手机,
野兽619 发表于 2015-5-31 11:29
那也可以坑他一笔啊!
野兽8d 发表于 2015-5-31 21:59
死鬼,你真坏
野兽8d 发表于 2015-5-31 11:22
那是测地呀!!
jiayoumx 发表于 2015-6-1 13:51
地相反的就是 或者测电源
rabbitry 发表于 2015-6-2 12:10
乖乖,除了主板都要换了,这个修好了要好几百,还是别修了,当备件吧。
野兽8d 发表于 2015-6-1 23:42
共有4个脚,这不是普通的电池啊兄弟!
jiayoumx 发表于 2015-6-3 19:20
+ 温度 识别 - 、- 温度 识别 +
野兽8d 发表于 2015-6-3 21:08
那是不是只要连其中一个正和一个负就可以了?
jiayoumx 发表于 2015-6-3 21:37
电池柱旁有tp测试点 飞线到正极tp点上
yankuo 发表于 2015-6-3 21:49
前两天捡到一个iPhone5, 正在想怎么还给人家的时候,手机响了。我一接,对方就问我手机号码,我说你在哪里 ...
野兽8d 发表于 2015-6-3 22:19
呵呵,你就扯蛋吧,你什么时候分手,记得打我电话,我帮你收留手机
yankuo 发表于 2015-6-5 20:21
忘了说了,这个是我在网上看到的,不是我。
江南秀士 发表于 2015-7-1 21:50
进水一小时,利害了,风枪吹看你运气。
野兽8d 发表于 2015-7-2 12:45
早吹了,不顶用
江南秀士 发表于 2015-7-3 11:48
那后来放弃了吗?
