标题: E425 不出CPU供电 [打印本页]
作者: GZFENG889    时间: 2015-5-30 00:59
标题: E425 不出CPU供电
插电源  灯不亮   以为是通病  你懂得     拆机电源口跟前的MOS管烧了  换完还短路  最后是CPU供电的铁壳子短路  换了  开机电流跑到  0.36左右       就CPU供电电感没有电压      其余电压都出来了    谁修到过???急
作者: 天意wx    时间: 2015-5-30 08:37
在线路正常的前提下 换个CPU试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-30 08:46
查CPU供电管理芯片的工作条件呀?
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-30 11:22
换个U 还不出的话  就找条件了 测供电 开启呗
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-30 11:52
先查CPU供电是否正常,再准备一个CPU,一般换管子都是换一整套的了
作者: 请教大神    时间: 2015-5-30 14:16
查查CPU供电芯片的条件满足不,还有就是芯片是好坏
作者: 雨落尘世    时间: 2015-5-30 14:36
CPU本身和其供电芯片的可能比较大了。
作者: 三条烟    时间: 2015-5-30 18:02
我修到过两台都是CPU坏了    建议楼主换CPU S试试
作者: rootyy    时间: 2015-5-30 18:14
换个cpu试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-30 18:34
这样的 我很早就和客户说了 可能U坏了 才修
作者: aini101    时间: 2015-5-30 18:46
现在什么节奏了,解决了吗,坐等。。。。。
作者: liaoliao945    时间: 2015-5-30 19:30
CPU电压要输出的话,首先必须收到EC发出的CPU_CR_ON开启信号。
然后再一次查供电,控制,输出
作者: 地呐!    时间: 2015-5-30 22:24
各项条件查了没
作者: moyoumin    时间: 2015-5-30 23:59
学习一下啦
作者: 李海彬LHB    时间: 2015-6-17 16:37
楼主修好了吗 , 我现在也有一个同样问题的机器。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-6-17 16:56
E425   我也修了一个,CPU坏。。。。量短路!坑爹的是这个机待机芯片贵,CPU还是个板载的
作者: 流浪的星星    时间: 2015-6-23 11:40
我的是加电到0.2几掉电  楼主有BIOS吗
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-23 12:10
CPU坏的可能性很大。
作者: yushengli    时间: 2015-6-23 12:13
CPU供电上下管同时换
作者: chalicom    时间: 2015-6-23 12:43
查工作条件啦,整天找通病,不可能有那么多一模一样的故障,最简单的感冒都有好多种呢
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 13:10
管子穿了,上下一起换了,还有芯片 ,找个u带换下试试
