标题: 联想G455关机隔夜再开机黑屏 [打印本页]
作者: choph    时间: 2015-5-29 23:27
标题: 联想G455关机隔夜再开机黑屏
联想G455笔记本,如果关机一个晚上,第二天第一次开机一定是黑屏,可以点亮指示灯,风扇也转,但是显示器就是点不亮。然后长按电源键硬关机之后,再次开机就正常,开机正常之后使用没有任何异常,非常稳定,关机马上开也能正常开机,但是隔一个晚上第二天开又会出现同样的问题,高手指点一下,这是哪里的问题呢?
作者: 文旭    时间: 2015-5-29 23:39
一个一个桥更换试试
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-29 23:46
曾遇到一台台式机是这样的问题,最终是内存不兼容引起的。
作者: jiajinfei    时间: 2015-5-29 23:51
你看不显示的时候停在那个电流,那个状态,根据那个情况判断排除
作者: a471145932    时间: 2015-5-30 07:18
告诉你个笨方法 冷机不亮 热机亮 拆开机器用风枪吹各个芯片 吹一个试一下
作者: wangshuai008    时间: 2015-5-30 08:10
我现在也有一台    跟你情况差不多   dell m4010     amd的集显      换过两个北桥       南桥也加焊过     偶尔第一次开机不亮 电流 跳到1.7 再掉到 0.14左右  不动了     强行断电再开机就正常            有时候无论怎么断电也没用,拆机又好了 。。。。。。。。。。。。。 折腾好几天了
作者: 天意wx    时间: 2015-5-30 08:33
你看下 开机黑屏的时候 电流是否正常 这个机器北桥爱出问题
作者: 36926    时间: 2015-5-30 10:06
还真是疑难杂症,,,有可能是桥的问题,,,,
作者: 雨落尘世    时间: 2015-5-30 14:45
感觉是 AMD 的北桥问题。加焊试试
作者: 钦哥哥    时间: 2015-5-30 14:48
黑屏时电流多少呢?
作者: 波罗    时间: 2015-5-30 15:10
应该还是北桥的问题
作者: choph    时间: 2015-5-30 20:02
wangshuai008 发表于 2015-5-30 08:10
我现在也有一台    跟你情况差不多   dell m4010     amd的集显      换过两个北桥       南桥也加焊过    ...
我怀疑是不是电容老化引起的,电容老化需要先开机进行电容充电,开机就会点不亮,开机正常后一切正常,我认为不是芯片问题,你觉得有没有这种可能
作者: choph    时间: 2015-5-30 20:03
波罗 发表于 2015-5-30 15:10
应该还是北桥的问题
北桥问题的话为什么开机黑屏后强行关机再开机就正常,而且开机之后使用没有任何问题,哪怕一夜不关机性能不受任何影响
作者: choph    时间: 2015-5-30 20:04
钦哥哥 发表于 2015-5-30 14:48
黑屏时电流多少呢?
电流2A左右,正常开机也是1.8A知2.3A左右,这个电流应该是属于正常范围
作者: choph    时间: 2015-5-30 20:05
雨落尘世 发表于 2015-5-30 14:45
感觉是 AMD 的北桥问题。加焊试试
有人遇到同样的问题换桥之后也是没有解决问题
确实找不到原因,不稳定的板子最难修
电流是正常范围
作者: choph    时间: 2015-5-30 20:07
试过一次如果点不亮,第二次不用加热一定能点亮,不知道是什么原因
电流是正常的
作者: choph    时间: 2015-5-30 20:08
可是这个机器两天内存已经和谐相处4年了,金手指反复擦拭过了,排除接触不良的可能
文旭 发表于 2015-5-29 23:39
一个一个桥更换试试
桥的问题基本可以排除,有同样问题的机器已经换了两个桥问题依旧
作者: czj415718942    时间: 2015-5-30 20:12
看下电流卡哪里吧!这故障真坑,望主楼修好了能分享!
作者: a471145932    时间: 2015-5-30 20:27
你这个可以考虑BIOS的问题
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-30 20:57
和谐相处4年不等于不变质!两口子结婚二、三十年的也有离婚呢!难道直至彻底点不亮时才确定坏了吗?
作者: zhyz999    时间: 2015-5-30 21:19
主要是不开机时电流,这样说谁都不知道原因
作者: huntel99    时间: 2015-5-30 21:40
查查CRT 复位什么的。这种复位是延时的,最好用波测。或者EC有个无极电容,图纸上会提示靠近EC
作者: 376446567    时间: 2015-5-30 21:46
这种问题先刷个BIOS看看,这种疑难杂症最麻烦了
作者: 文旭    时间: 2015-5-30 22:00
只有查查电阻和电源IC的工作条件了
作者: 80560299    时间: 2015-5-30 22:25
电流跳到多少,AMD的北桥容易虚汗,
作者: moyoumin    时间: 2015-5-30 23:57
目测内存问题
作者: jiajinfei    时间: 2015-5-31 19:28
电流是正常的
以前遇到过,南桥问题,你还是先软后硬
作者: 李亚东i    时间: 2015-5-31 19:32
是不是屏线坏了     我也遇到这样的问题  屏线没插好
作者: 李亚东i    时间: 2015-5-31 19:33
如果不是   那就是显卡了
作者: choph    时间: 2015-5-31 20:58
已经重新插过屏线了,还是一样
作者: choph    时间: 2015-5-31 20:59
jiajinfei 发表于 2015-5-31 19:28
以前遇到过,南桥问题,你还是先软后硬
先软是说先升级BIOS吗
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-5-31 21:10
AMD 的吧    干0752001
作者: 学徒33    时间: 2015-5-31 21:38
你尝试一下把注意力放到2级转换电压那块。或许会有惊喜
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2015-5-31 21:54
AMD的芯片组还是很不稳定  毕竟价格 差一倍啊
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-31 22:00
是不是电容老化导致的啊
作者: 钦哥哥    时间: 2015-6-1 12:49
黑屏时电流多少呢?
USB口有烂吗,应该被什么拖住了,最后发个主板图片上来看看
作者: limingyue    时间: 2015-6-1 16:08
显卡的问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-6-3 23:27
这个问题要看看 不显示的时候是出于什么状态的
作者: 36926    时间: 2015-6-11 16:59
choph 发表于 2015-5-30 20:05
确实找不到原因,不稳定的板子最难修
也可能是桥周边的电容,电阻之类的小元件有问题,,,
