标题: 联想Z460不开机 公共点没电压维修 [打印本页]
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-5-29 23:12
机型:联想Z460
版号:仁宝LA-5751P
故障:公共点没电压引起的不开机
今天中午 一客户拿来一联想笔记本 说开不了机  叫我检查下  说有急事下班来拿 叫他留了个电话  查到问题好报价 下面开始写检修过程。
插上可调电源 一点待机都没有 按开关不触发 拆出主板 目测了全板的外观  没发现什么问题  这机今天是第一次拆 键盘下面联想的标都没动过  一修板一般比较好修  是自然坏的  不存在人为因素  没待机  首先测量了3V 5V 没电压  打开图纸 待机蕊片用的是ISL6237IRZ   测量6脚VIN 没电压   看来是保护隔离电路的问题  找到B+公共点  看图1
测量PQ6的D极没电压  它经过PR152 名字就叫B+ 也就是常说的公共点  。  再测PQ6的G极 是19V  PQ6 要正常工作输出19V   4脚G极要为低电平才行  4脚受控于PACIN
ACON  ACOFF 这三个信号 。只有PACIN 跟ACON为高电平 ACOFF 为低电平时  PQ10截止 PQ9  , PQ8导通对地  PR29 ,PR30串联分压  分出电压为8.1V   低于S极的19V  PQ6完全导通 产生公共点B+电压 下面开始写检修过程 典型的仁宝点火回路  修了不少了
首先打阻值 一圈打下来 没什么异常 那怎么不产生19 V  前面说过的三个条件 测ACOFF 为低电平 正常 接着测ACON 3.3V 也是正常的  再测PACIN  PR37二头都没有电压 就是PACIN 没电压引起的 看它是从哪里来的  看图2
PACIN是PU10A  1脚产生的 蕊片型号是LM393DG  是双路电压比较器 3脚电压高于2脚 1脚出高电平 反过来2脚电压高于3脚 ,1脚出低电平  测8脚供电正常  3脚有3.6V
2脚有3.3V  测1脚 没电压  3脚电压高过2脚 1脚要出高电平才对啊  打了1脚的对地阻值 正常 看来是蕊片本身坏了 料板上拆个LM393  换了它  换好后测1脚已经有3.2V电压  再测公共点 已经产生19V  3V 5V 电压也出来了  按了下开关  可以正常触发 接上屏 再开机正常显示联想LOGO  整机装好测试各个功能都没问题  打电话叫客户取机 维修到此结束  没什么技术含量 高手飘过 新手可以参考下 发贴不容易 求加分
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-29 23:35
分析的清晰,推断准确,赞一个!
作者: 天意wx    时间: 2015-5-30 08:33
仁宝的 保护隔离还是相对不难修
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-5-30 08:55
天意wx 发表于 2015-5-30 08:33
仁宝的 保护隔离还是相对不难修
懂的看电路是不难 记的以前刚学维修时 看到电路图就头痛 后面掌握了方法 才慢慢上手的
作者: windlovetao    时间: 2015-5-30 09:19
仁宝的隔保还是比较容易的
作者: lgq2204    时间: 2015-5-30 09:20
索尼的隔离修的恶心死人
作者: yangzheqq    时间: 2015-5-30 09:25
不错
作者: dgsgs    时间: 2015-5-30 09:28
修的不错的!时序不行的可以借鉴下
作者: wl198702    时间: 2015-5-30 09:31
索尼保护隔离很难修吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: test3535    时间: 2015-5-30 09:33
PACIN 如果为低电来但 ACON为高电平,pq9应该也会导通形成分压啊,请高手解释一下。总得来说学习了
作者: morfeo.z    时间: 2015-5-30 09:48
gracias man
作者: 小手洼凉    时间: 2015-5-30 09:50
分析的清晰,推断准确
作者: liu369666    时间: 2015-5-30 09:58
保护隔离电路还好一点,分析的很到位。
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-5-30 09:59
pacin还去到了另一路 你打开图纸看下就知道了
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-5-30 10:31
那個PD9稳壓管,是否可以對1腳輸出有影響?
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-5-30 10:38
坏了就会影响 我测量了1脚对地阻是正常的 证明PD9没有击空对地
作者: 左手——无名指    时间: 2015-5-30 10:41
DAOQL6MB8F0
作者: chwinip    时间: 2015-5-30 10:45
对电路分板的很好
作者: 杨宁刚    时间: 2015-5-30 10:52
没VIN 在没大短的情况下 一般我会飞个主供电试试
作者: 【表情】    时间: 2015-5-30 10:55
对电路分板的很好
作者: 众邦    时间: 2015-5-30 11:28
有什么好的快速掌握方法,不妨告诉
大家啊
作者: DNFX    时间: 2015-5-30 12:23
公共点电压还是比较好修的
作者: 7.17    时间: 2015-5-30 12:28
是吗 可以试一试
作者: 雨落尘世    时间: 2015-5-30 14:29
仁宝的保护隔离一直沿用 这个方法。经典长存,
作者: 国士あ无双    时间: 2015-5-30 14:54
什么高电压低电压,我都好久没弄过了快忘记了,要多来转转徐诶学习点经验。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-5-30 15:03
非常不错 刚刚好学到仁宝就有实例出来学习 加分2
作者: test3535    时间: 2015-5-30 22:37
多谢回复。。。学习了
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-5-30 23:08
思路真的很清楚,如果是我的话,肯定又是直接飞线,呵
作者: moyoumin    时间: 2015-5-30 23:21
学习了。。。
作者: 20080515    时间: 2015-12-12 17:16
不错的贴子,学习了
