Sony MBX-247 - QUANTA HK1 - REV 2A.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 20)
淘气宝 发表于 2015-5-29 19:58
1、7、14、27脚都有电压吗?6237是指芯片型号,原机可能与图纸的不符。
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 20:09
图子 和机子芯片全是6686的 你说的那些脚全部没电。这个芯片只有VIN有供电……
淘气宝 发表于 2015-5-29 20:19
那你应查查芯片的4脚外围件,是开启7脚线性供电的!
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 20:24
忘记说4脚有5V供电……
淘气宝 发表于 2015-5-29 20:34
4脚有5V供电,如果符合芯片开启线性供电要求的话,7脚就应出电压了!
aini101 发表于 2015-5-29 20:38
看看s5_on信号有没有
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 20:45
4脚的VIN供电是从PD29 反向击穿,然后和PR283与PR284分压来的 这个没有多余的配件了……
淘气宝 发表于 2015-5-29 20:52
是呀!所以让你查查芯片的资料,看看其4脚到底多大电压才能开启啊!如果符合条件7脚还无输出,查负载又没 ...
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 21:04
4 EN_LDO 线性输出使能控制,大于1.6V时,LDO开启;低于1V时,LDO关闭。
晕倒……
淘气宝 发表于 2015-5-29 21:07
那就换芯片吧!还犹豫什么!
那就换芯片吧!还犹豫什么!
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 21:36
换6237上去了 1脚2V正确,7脚5V正确, 27脚5V 14脚还是没电,14脚是从EC发过来的 可是PQ57和PQ58还是没3V ...
淘气宝 发表于 2015-5-29 21:53
那你查一下EC为什么没发出14脚开启呀!或许是芯片保护了吧!
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 22:18
EC供电都没有,会发出开启信号么?
淘气宝 发表于 2015-5-29 22:20
你不都说过了芯片的7脚5V正确吗?它不就是给EC供电的吗?
蝴蝶君86 发表于 2015-5-29 22:27
VCC 和VDD都没有
淘气宝 发表于 2015-5-29 23:31
在图纸里搜一下
VCC 和VDD都是那路输出的!
找不到……dgsgs 发表于 2015-5-30 16:32
有没有短路啊?芯片工作条件有没有满足! 楼主有没有索尼 MBX-273图纸啊?有谢谢给一份
u1449096 发表于 2022-8-31 15:00
弱弱问一下各位大师,MBX-247主板BIOS密码如何pojie?电脑长期不用开机密码忘记了;电池放电、用Unlock6软 ...
