组装液晶机怪现象:重现一幅静止画面,需要30秒
jdwxt
2015-5-29 19:20
组装液晶机怪现象:重现一幅静止画面,需要30秒的时间,能看到它用一小块的零碎的图像,慢慢地拼成整幅图像,估计要花30秒钟:当信号源关闭后,大概要花10秒钟的时间,液晶屏上,所有的图像才会消去。
下图是板子型号:
请大家指导下,问题出在哪?
compums
2015-5-29 19:55
逻辑板上的各个电压都正常的话,可能是屏坏了
淘气宝
2015-5-29 20:02
意思是显示的速度慢了呗?处理器运算速度慢了,与时钟晶振,供电,散热,外部数据存储器均有关联。还有屏也会引起显示慢故障。
zhangxunhai
2015-5-29 20:30
屏的问题,,,,
xuzhushong
2015-5-29 20:57
屏不良啦-----
jdwxt
2015-5-29 22:46
大家的意见都是屏的问题。
请问:
下一步,维修工作怎么进行。
favospace
2015-5-30 12:16
看看屏幕可以修复,测试上面的点得电压
永不言败524
2015-5-30 16:57
先排除屏的故障,不就知道大概了
醉生梦醒
2015-5-31 10:59
逻辑板上VGH高压直接飞线到玻璃上
不曾错过的海
2015-6-1 15:54
先用代用板试出是驱动板问题还是屏的问题,再修板,修屏
王建宇
2015-6-3 15:18
支持!!!!!!!!!!!!
li185517
2015-6-3 17:28
屏的逻辑板上的升压电路有可能出现问题
小巧玲珑100
2015-6-4 08:32
这种问题多数出在屏上,换屏试试。
情缘科技
2015-6-4 08:36
先排除屏的故障,不就知道
xiaoqiang159753
2015-6-4 21:35
应该是屏的问题
我爱我家yb
2015-6-19 18:30
先点屏呗,区分一下故障点再说
sh雁南飞
2015-7-18 16:54
不错,收藏了
695829604
2015-7-19 09:05
加焊一下驱动板主控芯片试试
