标题: DELL型号PP26L开机到0.43掉电,有时可以显示,但会掉电 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-29 16:33
型号:PP26L故障现象:开机到0.43掉电,有时可以显示,但用不了多久会掉电
故障维修:开机到0.43掉电,有时可以显示。分析这种情况可以是元器件老化没有完全导通,导致负载不起。测得+5v_alw的转换电压+5v_run没问题,接下来测PQ49的+3.3v_alw的转换电压+3.3v_run。在开机时用示波器看出没有深度导通,有时+3.3v_run只的2.3V左右,明显不正常。测量+3.3v_alw电压正常,pq49mos管g极有13.5v电压正常,pq49已打开,S极应该是3.3V的电压输出。只有一种可能就是PQ49损坏。更换故障解决,这种问题好像是通病了,但也没有人发出来说明,有好多人在论坛上问,今天本人有空修到此问题发上做一参考
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-29 16:40
楼主是怎么一下就想到了  3 5v后继呢?有这样的想法很好啊,思路正确会少走很多弯路呢
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-29 16:44
不错,为我节约了时间
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-29 16:58
楼主修机子的思路一针见血啊
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-29 17:01
15071354008123 发表于 2015-5-29 16:44
不错,为我节约了时间
你现在修的就是这种问题吗
作者: SimpleMan    时间: 2015-5-29 17:25
这种問题可不好找
作者: yang494472409    时间: 2015-5-29 17:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵振英    时间: 2015-5-29 21:52
谢谢分享了
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-29 23:42
3/5V后继这么容易出问题吗
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-5-30 07:25
樓主技術了得。
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-5-30 07:26
謝謝分享。。。。
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-30 09:00
雨中的散步者 发表于 2015-5-30 07:26
謝謝分享。。。。
觉得好别忘了加点精啊
作者: rongshan    时间: 2015-5-30 09:05
谢谢分享,还没遇到
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-30 09:15
这思路很好啊
作者: wl198702    时间: 2015-5-30 09:21
楼主好技术啊!一针见血!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: chengjung2011    时间: 2015-5-30 09:21
赵振英 发表于 2015-5-29 21:52
谢谢分享了
3/5V后继这么容易出问题吗
作者: 雨落尘世    时间: 2015-5-30 10:08
这个问题 ,查起来一般人可能查缺电压,电容性能不良什么的。 LZ查的很简洁合理。赞一个。
作者: Wcy895275395    时间: 2016-5-23 10:02
谢谢楼主分享经验       看来这个是通病   我今天也修到了   发现   3v转3V的管子    变成0.72v  了
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-23 12:23
精华啊   哈哈。。。
