BGA温控终于调得差不多了
hpaitech
2015-5-29 11:31
BGA温控终于调得差不多了
不多说,上图。程序是自己写的,硬件是自己做的。
hpaitech
2015-5-29 11:33
加热曲线,PID控制的
hpaitech
2015-5-29 11:34
还有些小问题,慢慢解决,红色是PV,黄色是SV,白色是PID控制量
hpaitech
2015-5-29 11:35
请各位前辈指点,怎么解决小范围内的振荡问题
识指紧扣
2015-5-29 11:36
自己做的BGA返修台 自己写的程序?牛人啊
lrkk623
2015-5-29 17:46
把你做的BGA也拍个图共享一下。
hpaitech
2015-5-29 21:24
等调好后大家分享一下,一路搞来,觉得其实不太难,只是开始不太明白其中的道理
hpaitech
2015-5-29 21:25
现在在做上位机软件,这曲线图是下位机自动控制的
hpaitech
2015-5-29 21:28
这些都是调试时的曲线图
淘气宝
2015-5-29 22:03
这能说明什么?
hpaitech
2015-5-29 23:44
玩玩而已,没多大用处,不说明什么
hpaitech
2015-5-30 00:00
有个问题没搞清楚,请教各位大神,软件里面有个斜率,时间,温度三个量,如果设定了斜率,不就确定了时间了吗?斜率的单位是度每秒,那时间怎么来控制?不知说明白了没有,举个例子,如PV=30,SV=150,如果斜率是3的话,时间=(150-30)/3=40秒,假如在软件里设定时间是90秒,那不是有冲突吗?怎么回事?我觉得这个时间应该是保温的时间,不是斜率控制的时间。
silencexiongz
2015-6-22 16:15
拍个BGA图下来看看呀。
hpaitech
2015-7-5 14:40
这段时间没空,搁了好久。这是最新的上位机控制程序。下位机的PID控制还是要调一调才好。只是,好久没有动了,一时半会还真没有下手的灵感。
hpaitech
2015-7-5 14:42
把PID的参数放上去,希望有做的朋友可以参考一下,估计也差不多的,有用。
hpaitech
2015-7-5 14:44
(50.94 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
我用来做曲线的参考曲线
2015-7-5 14:43 上传
这是我用来做曲线数据的参考曲线。应该没有问题的。
hpaitech
2015-7-5 14:57
本来想上传机器照片,可是不能上传那么大的附件了
hpaitech
2015-7-6 08:55
机器外观,包括下平台,下红外加热,下热风(加装的),上加热(热风),烙铁焊台,热风枪,笔式电子摄像头等
hpaitech
2015-7-6 08:58
自制的风嘴,装有测温线,K型热电偶,风嘴内装有网,压进去的
野兽8d
2015-7-6 22:43
这个土炮霸气啊
feite2001
2015-7-10 12:11
楼主牛人
