标题: 联想B460开机无显 [打印本页]
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 11:25
标题: 联想B460开机无显
上电流 1.2-1.3-1.1-1.4-1.2就卡到了 这样上电都不能显。
真TMD无奈啊!
换了CPU供电的铁壳场管和IC,测各路供电都有!
BIOS刷过,CPU换了。故障还一样的!
有没有那位大神修过啊!
大神们给小弟点建议哦!
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 11:29
显卡也做了 一样的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-5-29 11:46
搞不好是南桥 或者显卡
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 11:52
一介孤镖2011 发表于 2015-5-29 11:46
搞不好是南桥 或者显卡
B460 桥坏的好少
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-5-29 11:56
我修过几个都南桥
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 12:04
一介孤镖2011 发表于 2015-5-29 11:56
我修过几个都南桥
和我的故障一样的吗 开机无显
作者: 1035672944    时间: 2015-5-29 12:14
      在刷BIOS看看  外接显示没有啊
作者: dahai    时间: 2015-5-29 12:18
这种问题不好整。。有示波器的话还是打下波波。。。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-5-29 12:24
桥的可能性挺大的
作者: liuguangming    时间: 2015-5-29 12:43
还是桥和bios的可能大
作者: ※☆永恒★§    时间: 2015-5-29 12:45
我有个一样的机子 等,,。。。。
作者: a842028812    时间: 2015-5-29 12:54
感谢楼主,加分
作者: 271912462    时间: 2015-5-29 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-29 13:08
如果开始是CPU铁壳场馆烧坏的话可以考虑一下是不是U也会有问题了
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 13:11
1035672944 发表于 2015-5-29 12:14
在刷BIOS看看  外接显示没有啊
外接无显
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 13:12
没示波器哦,老板太小气了!不买
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-29 13:13
看样子只有换显卡了
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 13:14
铁壳子是好的,我换了也一样的
作者: 多:)    时间: 2015-5-29 13:16
这个电流像显卡的问题
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 13:20
多:) 发表于 2015-5-29 13:16
这个电流像显卡的问题
换显卡。都要亏本啊,这显卡定过来要50块!才报100块钱
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-5-29 13:23
外接没有显示,多半是显卡坏了。
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-29 13:24
还是看看桥吧
作者: dgsgs    时间: 2015-5-29 13:25
不会吧!显卡问题才报100!这样的单子也敢接
作者: taogg123    时间: 2015-5-29 13:28
哎。没办法是经销商的,报不了价格的
作者: 音乐者    时间: 2015-5-29 13:49
你那里修笔记本价钱那么低吗
作者: 音乐者    时间: 2015-5-29 13:50
才报价100  我这里同行都180啊
作者: liyia    时间: 2015-5-29 14:09
就说显卡坏了 加点钱换显卡就行了
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-5-29 14:17
是不是显卡的问题。
作者: hjs155    时间: 2015-5-30 10:17
我的是跑到1.5-1.3不动了,我想刷个BIOS试试
作者: mkk    时间: 2015-5-30 10:22
CPU换了,试试。供电烧了。注意CPU坏了没
作者: qisenanhai    时间: 2015-5-30 10:23
显卡  桥   接着干
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-30 10:48
CPU供电这个容易出问题,上次是乌龟壳坏了,换过之后,电压也都出来了,就是不亮,后来发现还是CPU供电这块坏了的
作者: 我太可怜了    时间: 2015-5-30 11:26
KKKKKKKKKK
作者: meiliang    时间: 2015-6-8 17:13
现在的很多NVIDA和AMD的显卡加焊没有用了,必须要换!!增加了判断难度了!
作者: fuqi    时间: 2015-7-3 15:04
测一下pg呀
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2015-7-3 15:36
   感觉显卡的可能性大一点,换个试试看咯
作者: mayanan1988    时间: 2015-7-15 00:27
有一个一样的机器,什么故障 啊有结果了说一下
