42寸电视的恒流板,可以去驱动32寸电视的灯条吗?
林冰
2015-5-29 11:01
会产生:电流过大烧坏灯条吗?望师傅们指点,谢谢。
林冰
2015-5-29 16:11
原来42寸恒流板驱动的灯条是30串的,电压是60V。现在去驱动32寸的灯条是:7串8并的,电压是24V。会烧吗?望师傅们指点,谢谢。
小巧玲珑100
2015-5-29 16:47
如果是电压自适应的那种就可以,
浙江益修家电
2015-5-29 21:44
不要这样会烧的
szzbq
2015-5-30 16:55
很快就烧了,每个灯珠用3.3V电压,
玩你妹
2015-5-30 17:21
应该可以的
oldmanwsb
2015-6-1 11:04
先估算或测量一下原板的恒流值,找一个相近恒流值的板换上。一个是高压小电流,一个是低压大电流,恒流值不一样,不能直接代换。7串8并灯恒流值估算约250mA左右,24V供电;30串要60V供电,几并?按2并估算,最多60mA,参数差得太多。
lastchen
2015-6-1 11:27
没试过来看找答案的
李暖宝宝
2015-6-1 13:59
电压高了一倍,肯定会少
(10.69 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2015-6-1 13:59 上传
fmhzcj
2015-6-1 17:21
不行的,当然会烧坏。
