查看: 3907|回复: 9
关于pltrst#和slp_s3
发表于 2015-5-29 10:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,向各位请教一下关于PLTRST的问题。
主板开机的电压,pg、时钟等条件都满足,开机后slp_s3为高电平。这时如果南桥没有发出 PLTRST#的话,那么slp_s3是否会拉低?
发表于 2015-5-29 10:37:15 | 只看该作者 �
应该会吧!!
发表于 2015-5-29 14:25:40 | 只看该作者 �
也就是没有pltrst的话slp_s3,只会持续很短的时间
发表于 2015-5-30 09:13:45 | 只看该作者 �
请高手解答一下啊
发表于 2015-6-3 21:03:47 | 只看该作者 �
我说说我的想法.大家研究研究.触发后如果没有PLTRST.可能不会有CPURST.结果是不跑码.但并不会断电.所以我认为SLP是高电位.
发表于 2015-6-4 09:33:40 | 只看该作者 �
个人认为,没有PLTRST,就是没有总复位信号,如果不是供电引起的没复位,是可以量到各大供电的。既然各大供电都有,那么SLP_S3#肯定为高,它要是拉低的话,会没有除了内存供电外的所有供电。
发表于 2015-6-4 10:07:00 | 只看该作者 �
SLP_S3#是南桥发给I/O的通电时序的检测信号,有些板子会有一个电压跳变,你的板子如果是低电平,有可能是I/O拉低了,只供参考,你还是下个PDF看看吧
发表于 2015-6-4 10:49:27 | 只看该作者 �
我的印象中,slp_s3这个信号再触发前就会有了。
点评
是的。 这个电压待机都有的。  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:08
发表于 2015-6-5 12:08:05 | 只看该作者 �
是的。 这个电压待机都有的。
发表于 2015-6-5 12:10:53 | 只看该作者 �
slp_s3 是南桥发给IO开机指令。如果有不开机,那就是IO坏可能性大。IO收到此指令后发个PWOK拉低绿线吧?
