联想Z475加电到0.7A左右不显故障
小小的爱情
2015-5-29 06:57
联想Z475加电到0.7A左右不显故障
观察主板上,无动过,进液等现象。用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源,加电到0.7A左右不显示,指示灯在不停的闪烁(不用管,先测测看硬启动完成没有)。测试发现PL8没有电压,
(99.98 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2015-5-29 06:48 上传
测芯片的关键引脚2脚18V,5,16脚5V,3脚2.56V,8脚5V,14脚2.5V,条件正常不输出电压。换掉OZ8115,再次开机电流0.7A还在 往上跳动,再次测PL8电感电压输出有1.2V了,接屏已经显示。
刚好一个字也
2015-5-29 08:04
沙发, 正好有一个一样的。我测测看看跟你的一样不。
健平
2015-5-29 08:39
很不错哦,学习了
13259
2015-5-29 08:44
学习了.....
gzw19910317
2015-5-29 08:46
简单直接,楼主好技术加好运气
江西人民
2015-5-29 09:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lyhswnu
2015-5-29 09:33
这个好修。。。。
城市维客
2015-5-29 09:43
运气好,一手机都比较好修。
xiaogz
2015-5-29 09:47
好清晰的逻辑呀,楼主,学习了
喻庆国
2015-5-29 09:47
楼主,1.2V没有还触发?你确定你没有骗我?
小T没烦恼
2015-5-29 09:48
桥供电芯片直接挂掉了啊
爱尔思坛
2015-5-29 10:16
这个1.2V是什么供电呀?
zhxj55
2015-5-29 11:21
比较好修!但是电流的方法!
9117909
2015-5-29 11:22
最讨厌修这种板载的大垃圾
黑暗纪实
2015-5-29 14:20
待机芯片问题
109177
2015-5-29 14:21
liu3836zp1
2015-6-3 11:53
看来 PU8不输出是通病了 我这也有台是PL8无电压 但我是换了上下管 现在又不输出了 哎换芯片了
维修徒徒
2015-6-3 12:04
这样太顺利了吧。
