标题: 东芝L700-37b做系统非常慢 [打印本页]
作者: chuangyou1717    时间: 2015-5-29 00:06
东芝L700-37b做系统非常慢,进PE分区时也很慢,用GHOST要走半个小时,经检测硬盘没有坏道。换了一块硬盘速度很快,确定是硬盘的问题。心想给客户报价换硬盘吧。就先把这个本放在一边,等闲下来,我上网搜了下这种情况,有好多人遇到这种情况,有的换硬盘了,有的让刷硬盘固件,我这没有工具,但是有一个人,说硬盘模式不对。改下模式在分区做系统。这时就心里抱着能好就好,不能好就算的态度,试了一下,进BIOS把设置改成compatibility模式,然后用U盘进PE分区再格式化再做系统,这次明显的分区速度快的多了,还有用GHOST用了10分钟,比半个小时短的多了。这次解压速度什么时间明显短了好多。问题解决。这种情况第一次见,给再遇见这种情况的朋友提醒一下。
(这里面的硬盘是东芝500G的。)
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-29 09:54
一般是直接换硬盘的,稳定一些么,旧的留下来侧机
作者: blmama    时间: 2015-5-29 10:17
我碰到过这种硬盘,最后低格一遍好了。
作者: 久念成病    时间: 2015-5-29 10:23
换个硬盘试试
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-29 18:41
现在CMOS里不设置,装系统真的好慢好慢,也不知道厂家生产这些有啥用,如果只是衔接,起个承上启下的作用,好歹也得用上呀,客户都不用,还生产,我也不知道这是为啥
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-5-29 18:58
很好 下次再来
作者: 552150225    时间: 2015-5-29 19:22
没遇到过,下次遇到试下
作者: 空城    时间: 2015-5-29 20:17
换个南桥试下呢
作者: wapc001    时间: 2015-5-29 20:58
空城 发表于 2015-5-29 20:17
换个南桥试下呢
什么问题就干南桥,有些东芝的盘体,在分区的时候可以用快速分区,在对于处使用2048就可以了,现在有些新盘就得这样分区。要不然会像LZ一样特别慢。。。
作者: dgsgs    时间: 2015-5-29 21:31
还真没有遇到过!谢谢楼主分享经验!
作者: liu369666    时间: 2015-5-29 21:35
换硬盘多好啊。
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-29 23:38
这种问题  还是先换容易换的比较好吧
作者: 雨中的散步者    时间: 2015-5-30 07:33
有些機子要用IDE模式。。。
有些機子又不用,反正試試吧。
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-30 07:52
排除法试试
作者: chaosu002    时间: 2015-5-30 09:28
学习一招了,下次要注意这模式问题
作者: zixuechengcai    时间: 2015-5-30 09:37
手上有个东芝的750G,测试没坏道,用就起来超慢,还蓝屏,不知道用这个办法试试有没有用
作者: 36926    时间: 2015-5-30 09:42
昨天有个DELL的机器也是这样的,,是换的固态硬盘,,慢的要死,,还内存报错,,
作者: 36926    时间: 2015-5-30 09:43
最后 系统死活装进去了,,,键盘还是坏的。。。
