标题: HP1000维修 [打印本页]
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-5-28 21:45
标题: HP1000维修
本人出来干维修刚好一年多10天   基本没发过很么贴   晚上没事发发贴赚赚积分
   正题:  同行送修HP1000的裸板  告诉故障是触发电流上到0.04 并且系统供电芯片发烫  芯片自己换过  由于不懂电路 就给我修了   接过板子打电感阻值正常  插上电试了下 的确触发后发烫  电感电压没有  把3V 5V电感节点断开  触发不发烫 并且3V5v 可以出来那估计是后面拉低  阻值正常  并且上电后才发烫 那就有可能是2级电压出问题了   果断测3V 5V 后继  果然3v后继短路  烧鸡   屏接口旁边电容短路 拆掉不短了    接上电   电流哗哗上去 接屏亮机了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-28 22:09
典型的二级供电短路故障,算是捡着了。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-28 22:56
这感情好啊,下次让我来
