网络的问题到那个版发问?
子宁
2008-12-27 10:38
网络的问题到那个版发问?
经常会遇到网络,路由,MEDEN的问题, 比如昨天遇到一个没办法理解的问题:一个单位有23台机,分布在1、2、3、4、5楼,路由和MEDEN、交换机在5楼的网络室,昨天员工说突然间上不了网,去检查,ping主机ping 192.168.1.1 -t 反回的数据只有第一条,后面的全是time out,或者全是time out,设置自动获得IP无效,设置指定IP,指定DNS无效,也是PING不通主机,
在检查机的过程中,发现4楼有一台机是可以连通主机,并可以畅通无阻地上网。查看IP,发现这台机是自动获得IP地址,用IPCONFIG,发现这台机自动获得的IP是192.468.1.103 ,
心想,会不会是路由或者MODEN或交换机过热(夏季都没问事冬天更不会有问题吧),把全部的电闸都关闭,过5分钟再开,看到MEDEN灯闪动,这是路由在拔号上网了。再检查,还是连不能主机,更别说上网了,下来4楼查看刚才能正常上网的那台机,一样可以连到主机(路由),一样可以上网,心想:真是神了!
网络接是:电话线入,MODEN——>路由——>交换机分开23路线到各台主机。 网络室有2台机,于是尝试从路由处直接接一条网线到一台电脑,发现一样PING不通!不管是自动获得IP还是指定IP、DNS都不行。
这到底是怎么回事啊?
yzz163
2008-12-29 11:50
没开这个版块,你放到维修间吧
