boyuan19920926 发表于 2015-5-28 21:33
有没有换个硬盘试下啊
472857910 发表于 2015-5-28 21:40
我的思路都跟你跑偏了
天意wx 发表于 2015-5-28 21:41
键盘换过 简单测下简单那接口的对地阻值试试
野兽619 发表于 2015-5-28 21:45
你就还没修好这本子??不是说是键盘的问题嘛?
繁华街角 发表于 2015-5-28 22:10
百度赛 很神奇的
你有没有 搞错哦90响马头子 发表于 2015-5-28 22:17
测量键盘主板接口各条线的对地阻值一样不,如果一样,试着刷下bios啊,应该是对地阻值有一个不一样啊
s3664849639 发表于 2015-5-28 22:22
可以测测键盘接口各点的对地阻值,再往下查,应该是能找到问题。
爱尔思坛 发表于 2015-5-28 22:23
看着看着,看跑题了!
野兽8d 发表于 2015-5-28 22:28
你这么看好的 ,那我必须加油,谢谢。对地阻值是每个都一样就是Ok的对嘛
s3664849639 发表于 2015-5-28 22:40
这个我也不太清楚,只是知道师父这么测过,好像阻值相差不大,我只是提供一个思路,具体的我不太清楚。
玩转本本 发表于 2015-5-28 22:42
贴子有意思,换过键盘试了还一样就看EC了。
野兽8d 发表于 2015-5-28 21:47
简单测下简单那接口,,你知道我的技术不行的,你还这么调戏我
有没有换个硬盘试下啊
有没有换个硬盘试下啊
玩转本本 发表于 2015-5-28 23:16
我不清楚为什么现在大家叫它EC,以前都是说IO 或者键盘芯片。看你能理解不
A灬阿民 发表于 2015-5-28 23:21
键盘报警的话,响一会儿就不会响了,可以进系统打开测键盘的软件,应该是卡键,按道理来说是键盘的问题,把 ...
1035672944 发表于 2015-5-28 23:32
接口对地阻值多少啊
天意wx 发表于 2015-5-29 08:24
无语 ……这是正常的思路吧
李暖宝宝 发表于 2015-5-29 08:27
看看接口定义,
ccth5355 发表于 2015-5-29 09:19
换个键盘试试
gd85 发表于 2015-5-29 10:23
最后是什么问题
zssdxx 发表于 2015-5-29 10:25
看明白是怎么回事了
华少, 发表于 2015-5-29 10:26
先刷blos试试
bingdaot 发表于 2015-5-29 10:29
换一个键盘吧
野兽8d 发表于 2015-5-29 18:37
我换过键盘的!
李暖宝宝 发表于 2015-5-29 20:22
换鼠标垫就ok了
zh19920520x 发表于 2015-5-29 18:46
经验分享,谢谢
xj900905 发表于 2015-5-29 19:09
那你技术不行就先换个EC 看下呗 ,是不是那个 KB-DET 出问题了。把 那根线给割断
1035672944 发表于 2015-5-29 19:23
那就只有ec了啥
往事已随风 发表于 2015-5-29 19:57
取下CMOS电池短接看看,不行刷下BIOS
野兽8d 发表于 2015-5-28 21:46
言情小说看多了把
野兽8d 发表于 2015-5-29 21:38
兄弟你别逗 了,这个跟鼠标垫有半毛钱关系?
这也算经验啊?
野兽619 发表于 2015-5-29 21:46
我看是你看多了吧,写帖子都跑偏了
472857910 发表于 2015-5-30 08:39
看帖是需要六根清净的
zh19920520x 发表于 2015-5-30 08:34
本人小白哈, 逛逛论坛学习啊
李暖宝宝 发表于 2015-5-30 08:01
哈哈,就是逗你玩。哈哈
看帖是需要六根清净的
六根清净。。。。
野兽8d 发表于 2015-5-30 08:44
老是来调戏我,关键的时候就不帮我分析问题
野兽8d 发表于 2015-5-30 08:45
六根清净。。。。
李暖宝宝 发表于 2015-5-30 08:46
来的请早的,这么久应该解决了吧
李暖宝宝 发表于 2015-5-30 08:47
怎么因为问题困扰的要出家呀?还切断六根
被逼上梁山了民工F 发表于 2015-5-30 08:50
你换个原装的键盘试试
test3535 发表于 2015-5-30 09:35
刷个bios应该会好
时间,天空 发表于 2015-5-30 09:42
键盘坏了把。
大眼110 发表于 2015-5-30 10:01
板主 都说了 你测量一下对地阻值然后发出来每一组对地阻 多少 大家就明白了
微笑是一种态度 发表于 2015-5-30 10:29
路过,学习了
827497686 发表于 2015-5-30 10:37
键盘不行可以换个键盘试试,还不行测测EC的条件
guozhenfenglj9 发表于 2015-5-30 10:42
换键盘换开机芯片,有排容就换掉,再不好就看看相邻两个角还有连脚
我太可怜了 发表于 2015-5-30 10:44
BBBBBBBBBBBBBB
LEIFANG 发表于 2015-5-30 11:27
估计是接口那的电容出问题了
六根清净。。。。
野兽619 发表于 2015-5-30 08:41
哥不会和尚啊还6根清净,看你一贴,我还得去出家??
472857910 发表于 2015-5-30 11:47
是要专心看啊,
我的意思是,要专心
{:4_98:}野兽619 发表于 2015-5-30 11:54
我还以为看你帖子还真要出家呢
