ZXCVWtest
求B85总线供电位置知道进来回答一下。
huangwuxin
2015-5-28 21:08
求B85总线供电位置知道进来回答一下。
大婶们,弱弱问一下B85有无总线供电,我知道H61以下的,但是新的B85的总是找不到总线供电。在此请教一下!
541872190
2015-5-28 21:13
找一份图纸来看看不就知道啦?技嘉的有B85的图纸出来了
海韵之恋
2015-5-29 10:38
B85主板桥的总线供电电压使用桥供电1.05V提供。
蓝冰心
2015-5-29 10:44
说真的,这些什么总线供电神马的我都不懂额,我都是看图纸叫什么就叫什么,其实主要看主板的MOS有多少个就测多少个就好了,每个品牌的主板或者每个型号的主板未必都一样有这些东西,照着MOS上面去测试,就好了,这种思路所有主板都通用。
huangwuxin
2015-5-29 22:02
谢谢3楼的,我知道了。其实我在华硕电脑里修主板,我们用的全是点位图,我一直找不到总线供电,原来总线供电和PCH是共用的!
dingge
2015-6-24 21:48
vsssa就相当于以前的总线电压,mos管的s级是0.9,跟桥供电一起了后来的板子
dingge
2015-6-24 21:50
妈的qq有毒了咋回事,老出
H55
2015-6-25 16:18
dingge 发表于 2015-6-24 21:50
妈的qq有毒了咋回事,老出
你搞什么的哦,一发帖子就出一大堆乱七八糟的
