查看: 6219|回复: 62
[MACBOOK]
在线等回复!大神可否停留片刻解决我的问题!!
发表于 2015-5-28 19:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我的苹果AIR   型号是A1465!现在用电池开不了机!插上适配器直接亮了,电池还有100%的电!!!
必须每次开机都要插充电器,师傅说是电池里面卡顿的缘故,要把电全部放完再充满再放完再充满。一直这样反复循环,就可以了。
大家知道为什么吗???可否速来解答我的问题!在线等回复!!!!!!
发表于 2015-5-29 14:45:02 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
天意wx 发表于 2015-5-28 21:01
没有听过 电池里面卡顿 这种说法
期待高人给你答案
现在插上适配器开机以后,拔掉适配器能否待机?另:您师傅所说的是电池容量校正,通过充放电形式,对于您所描述故,是产生不了作用的。这种校正通常用来对于新电池容量数据的自我校正。
能正常使用,电池完全没有问题,用个一两个小时不成问题,就是每次开机必须要插上适配器不用按开关它自己启动了,关机按关机键 也没用,  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:51
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
18726102910 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-28 19:48:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神速来解答我的问题!谢谢
发表于 2015-5-28 20:21:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助 苹果售后吧  售后会教你的
苹果售后多贵 知道吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:03
发表于 2015-5-28 20:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你上他当了 反复个几回 坏了算谁的  你直接让他给你换块 试试不就知道了 换新的能用 他说对了  不能用 就XXXX
他是我师傅啊,怎么可能害我啊,我现在还在他后面学徒呢!都是搞电脑的  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:03
发表于 2015-5-28 20:56:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是因为电脑把适配器的电当成是电池供电了,所以挂上就开了,应该主板”充电与切换电路“故障。只是个人认为,具体情况看实际电路故障为准!
说的有理,但我不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:02
发表于 2015-5-28 21:01:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有听过 电池里面卡顿 这种说法
期待高人给你答案
要是客户 可以找个专业的地点检测下 ……
现在插上适配器开机以后,拔掉适配器能否待机?另:您师傅所说的是电池容量校正,通过充放电形式,对于您所描述故,是产生不了作用的。这种校正通常用来对于新电池容量数据的自我校正。  详情 回复 发表于 2015-5-29 14:45
我自己用的哦!  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:01
发表于 2015-5-28 21:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一种原因是电池不行了,另一种可能是适配器和电池识别信号出问题了。
唉,苹果这东西,一换东西都要许多钱  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:01
发表于 2015-5-28 21:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是故障阿,冲放电这块
发表于 2015-5-29 09:01:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有听过 电池里面卡顿 这种说法
期待高人给你答案
我自己用的哦!
发表于 2015-5-29 09:01:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
唉,苹果这东西,一换东西都要许多钱
发表于 2015-5-29 09:02:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
873808892 发表于 2015-5-28 20:56
这是因为电脑把适配器的电当成是电池供电了,所以挂上就开了,应该主板”充电与切换电路“故障。只是个人认 ...
说的有理,但我不知道怎么搞
发表于 2015-5-29 09:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
a471145932 发表于 2015-5-28 20:35
你上他当了 反复个几回 坏了算谁的  你直接让他给你换块 试试不就知道了 换新的能用 他说对了  不能用 就XX ...
此师傅非彼师傅 我以为你是客户说师傅呢  详情 回复 发表于 2015-5-29 10:31
发表于 2015-5-29 09:03:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
541872190 发表于 2015-5-28 20:21
求助 苹果售后吧  售后会教你的
苹果售后多贵 知道吗?
我是说 苹果电话售后服务咨询 你打电话去咨询 不是要让你拿到那边去修  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:18
发表于 2015-5-29 09:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是不要乱搞了,这东西不便宜
是啊,7000多,现在有问题,唉  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:39
发表于 2015-5-29 09:20:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修好了告诉下 谢谢
发表于 2015-5-29 09:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好有一样的本,交换一下电池就知道了
。估计电池的可能性不大。实在不行就改电路。
说 的轻松啊 ,弄坏了好几千块白买了  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:39
发表于 2015-5-29 09:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离电路出了问
发表于 2015-5-29 09:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护隔离电路出了问题
发表于 2015-5-29 10:11:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看充电电路,,,
发表于 2015-5-29 10:20:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没修过苹果的机器  看情况是保护隔离和充放电电路的问题
虽然现在在学电脑,但这自己用的东西真不敢随便下手啊 。  详情 回复 发表于 2015-5-29 12:38
