查看: 2806|回复: 11
[主板维修]
ms_7525不认内存
发表于 2015-5-28 19:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普ms_7525不认内存ddr2 的  238脚3.3 120脚3.3 119脚1.6    显然119电压低查图纸119脚跟R209相连量R209两端电压都是1.6继续往上找SMBDATA_ISO信号跟 R100 C:\Users\bjz\Desktop\QQ图片20150528193601.png  R133C:\Users\bjz\Desktop\QQ图片20150528193712.png 还有这个芯片不知道什么C:\Users\bjz\Desktop\QQ图片20150528193933.jpg
发表于 2015-5-28 19:41:53 | 只看该作者 �
第一次不会上传图片
发表于 2015-5-28 20:06:25 | 只看该作者 �
既然楼主都找到图纸,还不好办,找到上拉电阻,然后一个一个断,断到那个正常,就是什么坏,SM总线进 CPU电源管理芯片,时钟芯片,BIOS,南桥等等,另外V星板子,喜欢用UP6262 和UP6261等等,
点评
看芯片是31脚啊 怎么到电源管理了  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:10
发表于 2015-5-28 21:29:54 | 只看该作者 �
只有一个个断开排除了,没有其它好的方法。
点评
好的谢谢了明天试试吧  详情 回复 发表于 2015-5-28 22:11
发表于 2015-5-28 21:32:41 | 只看该作者 �
上拉没问题,就慢慢断
点评
发表于 2015-5-28 22:10:04 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-5-28 20:06
既然楼主都找到图纸,还不好办,找到上拉电阻,然后一个一个断,断到那个正常,就是什么坏,SM总线进 CPU电 ...
看芯片是31脚啊    怎么到电源管理了
发表于 2015-5-28 22:11:38 | 只看该作者 �
好的谢谢了明天试试吧
发表于 2015-5-28 22:11:56 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-5-28 21:32
上拉没问题,就慢慢断
好的谢谢了明天试试吧
发表于 2015-5-29 10:50:51 | 只看该作者 �
把R100断开,测下连接南桥那端有没有3.3V,如果没有就去换南桥,如果有的话,拆了时钟芯片看看。
发表于 2015-5-29 10:52:38 | 只看该作者 �
可以先测量下119脚跟120的对地阻值是否一样先,注意一下119脚到南桥内部有无断线
点评
阻值一样 不过已经好了  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:47
发表于 2015-5-29 19:47:58 | 只看该作者 �
阻值一样   不过已经好了
发表于 2015-5-29 19:52:41 | 只看该作者 �
谢谢各位已经好了 找SMBDATA这个信号是在南桥旁边RN44的地方变成SMBDATA_ISO信号的电阻是472排阻  一边电压1.6一边电压3.3 换了一个就好了
