标题: 修复APPLE A1425 版号820-3462A小绿灯不亮 [打印本页]
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-5-28 18:32
前两天接了一台苹果MAC PRO A1425,客户说开不了机,接过来插上可调电源一看电流偏低,小绿灯不亮,于是和客户报价说主板坏了,要留下电脑,两天后来取,客户同意了。接下电脑后拆机,找图纸,找到图纸后,发现有时序,大赞啊,
测公共点为12V,正常
。接下来按时序查U6990有3.42V输出
。再查待机芯片无3V,5V
。P5VS5_EN和P3V3S5_EN无开启信号,查此信号由EC发出
。查EC的工作条件吧,3.42V的VCC和EC复位都正常
但是无晶振,更换晶振和谐振电容后还是不ok,心里就感觉是EC坏了。
EC换之检测小绿灯终于亮了,上机测试ok,终于亮机了
。至此电脑修复完成。
作者: a596081598    时间: 2015-5-28 19:32
能苹果机器都是大神啊
作者: 873808892    时间: 2015-5-28 20:29
不错的原创,楼主图纸分享下为感。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-5-28 22:00
楼主,你的EC再哪里买的啊!你有这个机器的料板吗?
作者: 刘姥姥    时间: 2015-5-28 22:56
好像修苹果本的都要看那个小绿灯啊,充电故障,或者不开机故障,等等
作者: 刘姥姥    时间: 2015-5-28 23:05
“P5VS5_EN和P3V3S5_EN”它们都是待机下就有的,原来以为苹果本的3v只有在按下开机键后才会出现
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-28 23:13
楼主,你这个机子的EC在哪里买的?我买的料板两块上的EC都是坏的。在线的望速回个话,万谢!
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-6-23 16:22
都是买的料板
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-6-23 16:34
APPLE的EC要买料板拆才有,分析很到位
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 21:03
看了半天 还是没看懂
作者: yys1990    时间: 2015-7-6 11:36
ec是料板拆的吗??
作者: 海阔天空a    时间: 2015-7-25 17:10
图纸呢     发上来  分享下 啊 楼主
作者: feixiama    时间: 2015-8-7 13:57
给楼主补充个图纸和点位,呵呵。我现在遇到的问题是小绿灯不亮。能开机。进系统显示电源已接通,电池未充电!但是有的时候小绿灯又是亮的,灯亮的时候充电都正常。哪位大神给个思路,应该如何排除这种故障。
APPLE A1425.pdf
1.81 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
APPLE A1425 Boardview.rar
121.1 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
作者: 武汉星星科技    时间: 2015-8-18 12:40
来学习经验
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-9-7 18:57
这个EC不带程序吗?
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-9-13 19:03
我 这个 是3v 一直再跳  不开机
作者: dxg    时间: 2015-9-17 20:58
{:4_115:}{:4_115:}
作者: 永远太永远    时间: 2015-9-25 11:28
学习了,楼主功力深厚
作者: 电脑桌    时间: 2015-9-29 10:23
SMC都坏得多
作者: 一水中    时间: 2015-10-5 16:02
我也遇到同类的问题  但是我的问题出现的不一样  修复也稳定了
作者: panjie    时间: 2015-10-28 12:29
手上也有一台。EC在路上。不知道可以好……
作者: hcding    时间: 2015-11-1 00:05
我的本来绿灯不亮,换了SMC后,灯亮有了,但3-5V不出。
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-19 16:56
谢谢楼分享经验
作者: 122816541    时间: 2016-3-19 17:13
楼主分析的相当好   但是 焊EC是个技术活啊   这EC 是BGA封装 的    楼主是用热风枪吹下来的吗  ?
作者: 122816541    时间: 2016-3-19 17:16
楼主 EC的 晶振 和谐、振 电容在电路图上怎么没有标出来啊
作者: 王志佳    时间: 2016-3-19 17:26
修到过A1466不充电就是EC出了问题,更换料板上的EC搞定的
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-19 17:35
修过一台打死不出3V,硬是没搞定
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-19 18:37
学习了不错啊
作者: xkrsxh1    时间: 2016-3-23 10:30
苹果的小绿灯,真是好东西啊
作者: 122816541    时间: 2016-3-23 11:36
楼主  SMC的 时钟和 复位脚是 在哪  有没有截图 发个看看
作者: 杨小枫    时间: 2016-3-29 11:17
大神牛逼,赞一个,学习了
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-29 11:59
创辉电脑医院TAN 发表于 2015-9-7 18:57
这个EC不带程序吗?
买的料板上的
作者: tufeixq    时间: 2016-4-9 20:37
我手里也有一台进水 3.3v 3.42V 8V都有 小绿灯不亮也准备换EC
作者: lijifu    时间: 2016-4-12 17:48
学习了不错的。。。
作者: wenchengjun    时间: 2016-4-17 23:07
都好牛逼阿
作者: liuxinyuan    时间: 2016-4-18 12:56
学习一下  谢谢楼主
作者: seven333    时间: 2016-4-18 13:04
楼主辛苦了  !!
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-4-18 14:28
楼主实力派偶像
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-4-18 14:30
进来学习下
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-19 00:46
苹果待机只有3V, 按下开关才出5V
作者: 日星    时间: 2019-5-20 14:24
苹果机我没修过,
作者: libangzhi    时间: 2019-5-21 10:10
楼主厉害  佩服佩服  。
作者: wymyhc    时间: 2019-5-27 15:36
我的就给你不一样了。
作者: wymyhc    时间: 2019-6-5 16:09
学习了不错
作者: dongshengkeji    时间: 2019-6-5 22:17
谢谢楼主分享苹果的维修技术  现在苹果笔记本挺多的。。还不错。可以报高价
作者: xunruntx    时间: 2019-6-20 13:30
学习了
作者: ypdegg0    时间: 2019-6-20 14:30
前两天收的小苹果,没搞定后来换主板了
作者: wymyhc    时间: 2019-6-20 15:30
学习了不错
作者: wymyhc    时间: 2019-6-22 15:22
学习了不错
作者: 飞龙138    时间: 2019-6-22 15:35
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 18:32
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: li-ymf    时间: 2020-11-2 08:56
学习了,谢谢楼主分享!
