标题: ACER 4752不触发(应该不是通病) [打印本页]
作者: 623016802    时间: 2015-5-28 16:45
待机 0.08    拆机无3V 5V,以为通病,换电容,待机0.02  触发了  开机了,以为解决了,结果第二天客户来拿的时候又不触发了。拆开一量,有没了3V 5V。我以为自己电容没焊好,加焊了一下,正常了。郁闷。第二天客户来拿又不触发了,不过电池能开机,(一开始就是,电源不触发,待机0.08,电池能开机)。到底是我电容换了不良,的还是芯片不良,还是其他地方问题
作者: 1035672944    时间: 2015-5-28 16:48
    查查开机电路啥
作者: batteryu2    时间: 2015-5-28 17:08
还是3V5V电路问题,加热就好一般是电容坏
作者: 623016802    时间: 2015-5-28 17:23
所以我又换了俩个330   如果还出问题····
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-28 17:46
待机芯片 上下管 电容 电感 换了 包好
作者: 529048031    时间: 2015-6-25 13:47
我今天也遇到一个,3,,,5都偏低。
正在修。
作者: 529048031    时间: 2015-6-25 14:27
以修好,是电容问题,换了就好了。
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 19:52
小电容大麻烦
作者: 376446567    时间: 2015-6-25 20:03
电池能开机,电源不能开,查过隔保没有?
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-6-25 21:31
这个桥也容易出问题    3V 5V管子先换了
作者: 529048031    时间: 2015-6-26 11:46
今天又来了一台,电流到1.2不动了。加焊了显卡也不行,BIOS刷了也不行,没招了,有没有好的意见,说一下,???
作者: CSMing20    时间: 2015-6-26 11:58
ACIN信号不良
