标题: 捷波主板MIH67M-HU3维修案例 [打印本页]
作者: 1105665248    时间: 2015-5-28 15:54
今天收到客户的两块捷波主板MIH67M-HU,REV 1.0 DDR3内存,1155针CPU。来的时候就点了下,才触发1秒钟就掉电再自己触发,反复循环的,我一开始还以为是电源问题,就换了个电源试,还是一样的涛声依旧,因为我这里只有一个G630的CPU,没有其它CPU了,但我确定的是我CPU是好的,我就看下电池还有没有电,测了下电池也是有电的,现在只能测量下电压了,测到CPU供电那就发现吸有0.35V左右,正常的是0.9到1.5V左右。想到CPU供电肯定是有问题的,后来想了下就把CPU给取下来,取下来后就不会掉电了,再量下电压也才只有0.35V,看也下CPU旁边的供电三极管是被散热片压住的,看了看就把散热片拆了,拆开后就看到十多个供电三极管上都是厚厚的灰啊,然后就清理了下再去开机还是一样的只有0.35V电压,最后就直接断电用二极管档去量CPU供电二极管了,量到有两个三极管的阻值才120多欧,其它的都是520多欧的,然后就把那两个三极管换了,去开机就开始跑码了,结果亮机了。此板修复OK。
捷波主板 MIH67M-HU3 REV 1.0 BIOS.zip
2.25 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaopu    时间: 2015-5-28 16:15
刷BIOS资料应该可以
作者: 1105665248    时间: 2015-5-28 16:20
xiaopu 发表于 2015-5-28 16:15
刷BIOS资料应该可以
刷过了还是不行的
1105665248 发表于 2015-5-28 16:20
刷过了还是不行的
还是在官网下的BIOS
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-28 18:11
这个会不会是   集成显卡的供电啊,,,,LZ也没有发图看看
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-28 19:02
哪个三极管坏了,截个图。
作者: lrkk623    时间: 2015-5-28 19:27
你这板子好怪,CPU供电怎么是三极管?
作者: 恐惧感    时间: 2015-5-28 22:58
三极管 场管都是管
作者: pcmyd    时间: 2015-5-29 01:51
是场管吧,现在没三极管了吧
作者: 1105665248    时间: 2015-5-29 09:21
这个是当时换了的三极管图片
作者: H55    时间: 2015-5-29 12:16
wo ri o ,我还以为三极管 还奇怪哦。。MOS
