42寸 E700 电视白屏故障。
午夜飞雪
2015-5-28 15:31
42寸 E700 电视白屏故障。
42寸 E700 电视白屏故障。 这个谁修过的。检测屏电压有 十几付 , 屏的保险也没有断。那位师傅修过这类是的故障。给我说下是那部分出现了问题。
李暖宝宝
2015-5-28 15:33
看看信号输入怎么样
夜乌鸦
2015-5-28 15:37
灰屏可能是驱动板,白屏平供电正常可能是屏坏
favospace
2015-5-28 15:38
白了,白了,白了就换个屏线试试
午夜飞雪
2015-5-28 16:18
能听到开机声音, 驱动板应该没问题把
醉生梦醒
2015-6-9 19:11
逻辑板上高压负压,VDD,VCC,VCOM,模块供电电压和降压各点电压都要检查的
li187715
2015-6-10 10:08
白屏 ,你屏上的保险没断,你量下有5V上去吗? 屏上面的三端稳压源输出正常吗?
dsfdsf
2015-6-13 11:35
看下屏供电
写乐保介
2015-6-15 22:23
加焊一下主控芯片,试试先,,
shenguoqiang
2015-6-17 14:50
白屏,首先判断白屏时是否有伴音切伴音是否受控,假如有伴音切受控就检测逻辑板的屏供电电压是否与屏的规格书的供电电压一致,然后在检查TCON板上的其他电压如ACDD、VGH、VGL及伽马电压
SHIMING
2015-7-11 17:31
检测一下看是不是屏供电有问题
情缘科技
2015-7-12 08:34
ACDD、VGH、VGL
sh雁南飞
2015-7-16 13:30
驱动板没有屏供电
sh雁南飞
2015-7-16 14:52
没有屏供电
695829604
2015-7-16 21:23
驱动板有问题了
香蕉and苹果
2015-7-17 09:30
驱动板有问题
whb1367933987
2015-8-4 09:28
看看信号输入怎么样
Jane17
2015-8-4 21:53
42寸的屏不可能是5V了吧。
冰封冷雁
2015-8-5 09:30
驱动板 屏供电查查
你会修电脑
2015-8-5 09:44
视而不见。
2015-8-5 15:04
先查下有没升压,屏供电12v的话升压应该在15v左右。。
