标题: 液晶显示器二合一电源板到驱动板上面的红色线只有4V电压,是正常吗 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-28 13:50
作者: 无名而为    时间: 2015-5-28 14:08
电压偏低了,正常应该是5V的。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-28 14:35
无名而为 发表于 2015-5-28 14:08
电压偏低了,正常应该是5V的。
红色的线是电源线吗?
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-28 16:40
在测了一下好了,谢谢
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-28 20:41
你看一下这条红线是5V的嘛
作者: kansnow    时间: 2015-5-29 23:58
4V肯定不正常,你测量时表笔没接触好吧~~
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-14 23:16
当然不正常,应该是5V
作者: 四方玉    时间: 2015-6-15 12:16
主要是看这根红线是电源线还是控制线,如果是电源线就不正常如果是控制线就正常。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-15 12:19
应该是5V供电吧,电压低了。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-15 13:39
应该是5V供电吧,黄线一般为12V
作者: 1030095410    时间: 2015-6-15 16:33
你表接触不好吧
