标题: E49L 集显不输出集显电压 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2015-5-28 12:56
标题: E49L 集显不输出集显电压
原来是集显供电芯片烧了,更换后连CPU电压也不输出,去掉集显供电芯片CPU电压有输出,不好修呀
作者: 1126745672    时间: 2015-5-28 13:03
查点路,,一个一个查
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-5-28 13:04
我手里有个情况差不多的,,修好了跟我说下修的哪。。
作者: jena7    时间: 2015-5-28 13:20
玻璃管 坏了,你摸下那个发烫
作者: 腾光斌    时间: 2015-5-28 13:45
这款机器BIOS会引起不输输出CPU电压吗,谁知道,请教下
作者: 腾光斌    时间: 2015-5-28 13:47
还有我是换过CPU和CPU的电源管理IC的,正常来讲,CPU电压出来后,读了内存才输出集显供电的吗,这个反而不装集显供电芯片,还能跑马
作者: 源仓a    时间: 2015-5-28 14:18
继续排除集显供 电及周边
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-28 14:43
可能你换的那个芯片是坏的  要不就是掉件,或者你看下上下管
