华擎880GMH/USB3不跑码
kangyithank
2015-5-28 12:54
华擎880GMH/USB3不跑码
CPU1.1 SB1.5 内存1.5....总线正常,CPU和南北桥都用力压过,BIOS也刷了.都无果
fmhzcj
2015-5-28 13:31
应该还是内存工作条件有问题。
三冠维修
2015-5-28 20:21
内存供电1.5V,南桥供电1.2V,北桥供电1.1V ,北桥供电1.8V,总线供电1.2V,CPU供电1V左右,VDDA 2.5V,VDDR 1.2V,南桥第二个待机1.2V,全板时钟,南桥得到SB_PWRGD 3.3V,北桥得到SB_PWRGD 1.8V,南桥在得到供电,时钟正常之后,南桥就要发出 LDT_PG给CPU,通知CPU电源正常,南桥发出A_RST 复位IO ,南桥发出PCI RST复位 PCI插槽,南桥发出 LDT_RST复位CPU和北桥,这时复位完成,然后就是不跑码,不跑码的板子,就要细心测量了, 先打 HT总线,再打 A_link总线,然后打LPC 总线, LPC总线有7个信号,LAD0~LAD3 要求不上真U测量,电压为3.3V,还有PCI_CLK 33M 1.6V,LRESET 3.3V,LFRME 帧周期 3.3V,还有 SPI总线 BIOS 的 1 2 5 6脚拆掉上拉电阻,对地值要一致,最后打 PCI插槽PCI总线,对地值要一致,不要忘了,南桥的第二个待机电压,1.2V RTCRST# 32.768KHZ 等等,如果这些都正常,可以先刷BIOS,然后做南桥,北桥,换南桥,北桥,压CPU座,换CPU座,最后换板,换人
杰8866
2015-6-5 23:05
经典 经典 果然是高手 向你学习
李素波
2015-6-7 22:37
我也有块一样的板,要开好多次才能显示,不显示的时候D0,过三四秒钟后就断电,再开机就开不起,要拔电源线才能通电。
SKF
2015-6-8 12:02
高手呀学习了
欧文、
2015-6-11 15:39
LZ搞好了没
欧文、
2015-6-11 15:40
我也有一块一样的 不知如何下手
2565170210
2015-6-20 14:40
这种情况通常都是有断线
