标题: 联想E440 进水不开机.待机为0.04 [打印本页]
作者: 吴家刚    时间: 2015-5-28 11:46
一客户送来一台E440,客户说进水了已经好几天了,拿到机器后拆机看到板号AILE NM-A151 ,发现EC进水发霉. 3V5V中5V上管处也有轻微发霉,就放烤箱中烤了两天,拿出来清洗后.加焊EC后.并清洗后上电待机0.04A,不触发,测3V 3V时发现5V的电压为2.25V, 5V被拉低了。断开5V的后极输出。
再测5V正常,以为是后极输出拉低了5V的输出。用烧机的方法,调稳压电源到5V直接去烧后级。此时稳压电源的电流为0.00A所明后面没有拉低5V才对。不会是3V5V和待机芯片输出功率不够吗?由于没有这电路图。于是就发来待机芯片,这芯片是A8=,可以换上后故障依旧,再一次详细的看了一下5V上管处,有一个类似于电容的元件
E440
,以为是电容,就把它拆了,还是一样,再找了一个大小相同的电容,就换了一个上去。还是一样,测量了一下没有一脚接的。是不是一个温控电阻,从T61的板上找到一个大小相同的装去,再通电,待5V3V都正常了。待机为0.01看来这个温控电阻也会接低这个5V的电压啊。再把其他的装上开机。就出来开机的画面。此机完毕。
顺便附上EC及BIOS read4M.zip (2.17 MB, 下载次数: 70)
