标题: GA-G41MT-S2挡C1通病维修(小小白教学帖) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2015-5-28 11:30
                                         技嘉GA-G41MT-S2挡C1通病维修
主板型号:GA-G41MT-S2
故障现象:挡C1
        技嘉的这款G41系列有好几个型号,都有挡C1的通病,虽说故障现象一样,但故障点并不是都一样,但是基本都是主板断线引起。
        这种主板挡代码C1一般是SMBUS没读到内存,挡C3是读到内存但无法将POST程序映射到内存……
        这种问题一般直接查SMBCLK、SMBDATA波形,以及SPD内存码片供电。我直接凭经验打值,立马发现问题:
1、在内存打值卡上实际测量内存SMBDATA对地值334,正常,如下图:
2、再打SMBCLK对地值是673,偏大,如下图:
3、内存的SMBCLK\SMBDATA这两个信号是直接到南桥,在南桥旁边有个上拉排阻RN16,如下图:
4、测SMBDATA从内存插槽到RN16第5脚之间,发现是通路的,二极体值是15(万用表本身也有误差值)没断线,如下图:
5、再测SMBCLK从内存插槽到RN16的第7脚之间,发现是开路的,阻值无穷大。如下图:
6、这下找到问题,直接从内存插槽底部飞线到RN16,如下图:
7、飞好后再上电,跑码到26(此板的亮机代码)。如下图:
作者: YLL    时间: 2015-5-28 11:36
学习电脑,跟你学习。。
作者: a200793941    时间: 2015-5-28 11:47
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 萝曼蒂克    时间: 2015-5-28 11:52
这条线也太长了吧
作者: zzz974473201    时间: 2015-5-28 11:57
这飞线我学习了
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-28 12:15
这线肯定不会再断了
作者: BadGenes    时间: 2015-5-28 12:25
技嘉G41 好多内存不过的
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-28 13:07
思路清析,加分!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-28 13:24
那个诊断卡是咱网站那份吗?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-28 13:26
学习电脑哪家强
迅维基地黄鑫船
作者: lgh8    时间: 2015-5-28 13:46
看完本帖后受益匪浅。请教版主,惠普DX2040商用台式机主板挡故障码E1,主板代号是MS-7608C-00,应该是V星代工的,AMI的BIOS,主板芯片组是VIA CN896,CPU是VIA C7-D主板集成,应该怎样去下手维修。望版主指点一下,谢谢。
作者: 614001979    时间: 2015-5-28 13:54
楼主强大的思路维修 让小弟我有幸学习你的技术 发扬光大。
作者: 小柒柒    时间: 2015-5-28 14:07
老师,这个板子假负载上的VID是直接对地的吗?
作者: yys1990    时间: 2015-5-28 14:09
细心,经验足!高手啊
作者: 黄鑫船    时间: 2015-5-28 14:12
lgh8 发表于 2015-5-28 13:46
看完本帖后受益匪浅。请教版主,惠普DX2040商用台式机主板挡故障码E1,主板代号是MS-7608C-00,应该是V星 ...
1、诊断卡不是万能的,但离开它也万万不行,有些品牌机不支持,比如:DELL,HP,INTEL等等。
2、你这种挡E1代码,应该是在读取内存之前的代码,属于乱码,不知你这个板在跑到E1之前还有哪些代码?
3、你可以尝试拔掉内存,看是不是还挡E1?你还可以刷刷BIOS等……。
作者: 小柒柒    时间: 2015-5-28 14:14
老师,SMBDATA,SMBCLK阻值都是1.4K,开机的时候测电压有3.3,是不是依旧判定为故障
作者: 黄鑫船    时间: 2015-5-28 14:17
李暖宝宝 发表于 2015-5-28 13:24
那个诊断卡是咱网站那份吗?
我是随便在外面小市场买的,应该不网站上那种。
作者: liuzeng    时间: 2015-5-28 14:19
恭喜又有一块修好的主板
作者: lgh8    时间: 2015-5-28 14:29
2、你这种 ...
谢谢。我使用的是奇冠诊断卡,奇冠代码提示是主板复位3次或者3次以上,BIOS代码就是E1。跑到E1代码之前还跑过一些代码,跑过的代码不多,太快看不准确,好像是有C1。插不插内存条都一样,都是跑到E1。BIOS我用编程器刷过,刷错版本不跑码,刷对版本只跑到E1.
作者: 黄鑫船    时间: 2015-5-28 15:02
如果你测的是二极体值达到1.4K,那是绝对不正常。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-28 15:07
那个诊断卡是咱网站那份吗?
小市场买的?多少钱入手,改天我也去看看
作者: lrkk623    时间: 2015-5-28 15:46
这真是给我等小小白看的贴子,简单明了,图文并茂,领教了。
作者: xiaopu    时间: 2015-5-28 15:50
那是一个供电的
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-5-28 16:04
学习到了,能用细铜丝飞这个线吗
作者: 名浪人    时间: 2015-5-28 16:18
小弟学习了
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-28 17:47
黄老师帖子不错,这样故障我修过了,其实技嘉内部人员发过这样帖子,我找到过的,
作者: neco    时间: 2015-5-28 19:41
二极管档值达到1.4K相当于对地阻值为一千多欧姆,SMBDATA,SMBCLK系统总线数据,时钟测试点后级相当于处于开路断线状态,那就是不正常的。
作者: 疯狂的螺丝刀    时间: 2015-5-28 19:44
太厉害了。我还要继续努力哇呀呀
作者: neco    时间: 2015-5-28 19:45
xiaopu 发表于 2015-5-28 15:50
那是一个供电的
不是,是内存槽对应SMBCLK系统总线时钟信号测试点到上拉排阻引脚之间开路断线。
作者: neco    时间: 2015-5-28 19:48
芯诚维修001 发表于 2015-5-28 16:04
学习到了,能用细铜丝飞这个线吗
可以用细铜丝,内存槽SMBCLK信号测试点属于小电流工作,如果是供电测试点断线的话,则不能用细铜丝飞线。
作者: neco    时间: 2015-5-28 19:55
SMBDATA,SMBCLK信号测试点对地阻值在这里正常应该是一致的,测SMBCLK从内存插槽到RN16的第7脚之间开路的情况下,SMBCLK测试点电压可能也不会产生。
作者: neco    时间: 2015-5-28 20:01
SMBDATA,SMBCLK二极管档阻值都是1.4K,开机的时候测电压有3.3,在这里可能测量的是空载电压。
作者: dragonboy2014    时间: 2015-5-28 21:12
细心+耐心,修板子老烦了,赞一个
作者: 541872190    时间: 2015-5-28 21:17
刚刚今天修了一个GA- P43-ES3G 通电一秒就掉 一直循环  杀串口75232 立马见效
作者: 腾飞科技89    时间: 2015-5-28 21:19
对信号数据了解透彻,感觉LZ真的好厉害!
作者: 十戒    时间: 2015-5-28 21:29
3代板,SPD电压常断
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-28 21:55
板子原走线太细了,经常出现类似的问题。小型化带来的后果。
作者: yankuo    时间: 2015-5-28 22:34
小小小白来了,下个月要上笔记本了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-28 23:00
最近修到几个这机器,跑CE的
作者: 恐惧感    时间: 2015-5-28 23:03
很好,飞的漂亮
作者: pcmyd    时间: 2015-5-29 01:43
新手又学到新知识了
作者: kongliu75    时间: 2015-5-29 09:12
武林高手啊。
作者: dzch88    时间: 2015-5-29 09:28
这两根线易烧断,以后注意了,也是给维修人员的福利
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-29 09:31
不一样,就是不一样,实地的导师,黄总老给力了
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-29 09:41
谢谢
作者: 张陨石    时间: 2015-5-29 09:48
楼主讲的挺详细的。    获益匪浅。    下次遇到也试试。
作者: pc-play    时间: 2015-5-29 10:02
经验足!高手啊
作者: 542083930    时间: 2015-5-29 10:03
唉,没学过修主板,只能在论坛里看各位的经验了
作者: 84767930    时间: 2015-5-29 10:24
其实这个线断在CPU旁边的SMB过孔处,修好过几台。不知道是不是通病,但档C1查SMB就知道了
作者: 梦随心缘    时间: 2015-5-29 11:09
呵呵,学习啦
作者: weiweiwing888    时间: 2015-5-29 11:22
这板 无复位 的时候,也要注意打一下这两条线的阻值,相差太多的话换了822 值还是不一样的,就要换时钟芯片。
作者: 会员868951    时间: 2015-5-29 11:27
楼主思路很清晰啊,看了你很多帖子,加个分
作者: 凤翔ii    时间: 2015-5-29 12:15
线太长啦  线能拉短点不
作者: qw1824290389    时间: 2015-5-29 12:45
感谢  大师的帖子
作者: qw1824290389    时间: 2015-5-29 12:46
经验我就收下来、。。。。。
作者: 冷面    时间: 2015-5-29 13:22
感谢,说的很详细,图文并茂看的清楚明白。
作者: 维修其乐无穷    时间: 2015-5-29 13:50
受益匪浅。
作者: xtlxkzhang    时间: 2015-5-29 13:54
还有这通病,挣到了!
作者: 华翔电脑维修    时间: 2015-5-29 14:09
楼主用的什么示波器
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-29 14:16
xiongweizayz23 发表于 2015-5-28 23:00
最近修到几个这机器,跑CE的
请问哪里爱出毛病啊?
作者: qq765375004    时间: 2015-5-29 14:23
学习了 ,下次遇到试试
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-29 14:23
是啊,GA为什么把主板做得那么小呢?
作者: qw1824290389    时间: 2015-5-29 14:56
学习了     。。。。。。。。。。。。
作者: 琪维PC    时间: 2015-5-29 15:43
土豪,有两个波,羡慕嫉妒恨
作者: 小柒柒    时间: 2015-5-29 15:54
neco 发表于 2015-5-28 19:41
二极管档值达到1.4K相当于对地阻值为一千多欧姆,SMBDATA,SMBCLK系统总线数据,时钟测试点后级相当于处 ...
我上了一个假负载,然后在内存测试点上测得这两个总线值都是1.4K
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-5-29 15:56
只是飞的那线好粗一根了,电阻那头不好焊吧
作者: neco    时间: 2015-5-29 16:22
那是不正常的,说明两个总线信号测试点到南桥之间存在断线情况。
作者: neco    时间: 2015-5-29 16:33
电阻那头只要保证本身7脚没有虚焊就行,SMBCLK对地值测量673欧姆也可以理解成RN16 本身7脚的对地值。
作者: AQZ    时间: 2015-5-29 16:56
谢谢楼主分享,学习了
作者: 1977658797    时间: 2015-5-29 17:06
学习了。。。。。。。
作者: jmdna    时间: 2015-5-29 18:09
楼主给力~学习了
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-5-29 18:09
黄老师就是厉害 虽然没去实地学习 但是经常看你们的贴 我成长了不少!
作者: 310857123    时间: 2015-5-29 18:29
LZqiangdaa
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-5-29 18:45
我一般飞线到pcie
作者: neco    时间: 2015-5-29 18:54
彭氏驾驶 发表于 2015-5-29 18:45
我一般飞线到pcie
这样也可以,只要确保两个测试点工作电压相同就行。
作者: neco    时间: 2015-5-29 18:58
凤翔ii 发表于 2015-5-29 12:15
线太长啦  线能拉短点不
可以选择补线来修复故障。
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-5-29 19:10
我也飞线解决了
作者: neco    时间: 2015-5-29 19:21
古典浪漫 发表于 2015-5-29 14:23
是啊,GA为什么把主板做得那么小呢?
SMBCLK系统总线时钟信号线在这里可能有板层过孔经过排阻两端连接南桥。
作者: 嘉文科技    时间: 2015-5-29 20:32
好贴 有图有真相 是我们学习的好榜样。。
作者: znza2012    时间: 2015-5-29 21:06
思路很清晰
作者: lary    时间: 2015-5-29 21:29
线飞这么长也可以
作者: yue19960714    时间: 2015-5-29 21:38
楼主对挡代码很熟戏
作者: yjsodnmq    时间: 2015-5-29 22:34
黄版主又出精品了
作者: aoxueanry    时间: 2015-5-29 23:10
这个诊断卡好亲切,5元一张,以前给客户的电脑送了好多
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-30 02:55
古典浪漫 发表于 2015-5-29 14:16
请问哪里爱出毛病啊?
过不来内存,系统管理总线上拉排阻102或者822出现问题了。
作者: llxy766    时间: 2015-5-30 09:08
请问。。开路的这个点有电压么。。。。如果有。。我是修不出来的。。我以为600是正常的呢
作者: neco    时间: 2015-5-30 09:21
推断没有电压产生,这个点的电压是通过RN16排阻经3VDUAL 电压上拉得到的 ,SMBCLK从内存插槽到RN16的第7脚之间是开路的话,也会影响排阻本身上拉工作。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-5-30 10:03
真是高手多多呀,台式机的主板都不怎么修 ,都丢一边去了
作者: 微笑是一种态度    时间: 2015-5-30 10:15
学习了,下次遇到类似这样主板,也能修了,谢谢楼主
作者: 梁小力    时间: 2015-5-30 10:18
作者: mycoder    时间: 2015-5-30 10:55
手里有一块,条件都OK,已经不跑码。唉……
作者: 低调国度    时间: 2015-5-30 11:08
高手 学习了
作者: SunFreedom    时间: 2015-5-30 11:23
还没飞过这种飞线的
作者: 我太可怜了    时间: 2015-5-30 11:27
QQQQQQQQQQQQ
作者: 心东山    时间: 2015-5-30 14:10
不但要技术,还要经验呀
作者: 531428990    时间: 2015-5-30 14:58
绝对的土豪!示波器都是叠起来用的!
作者: 国士あ无双    时间: 2015-5-30 14:58
下次碰到试试,现在这样的板子修的少了。只要是H61系列的了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-30 15:10
确实是个通病  修过几台
作者: 老卫修电脑    时间: 2015-5-30 15:22
经验加细心。就能找到问题
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-5-30 15:43
好浩大的工程
