飞利普109B7无法正常开机
冬冬天
2008-12-27 04:58
飞利普109B7无法正常开机
无信号输入时(电脑主机不开)开机指示灯长亮,正常好像是一闪一闪的吧?
当有信号输入时测得B+电压在0-70多伏跳动(看得不是很清楚,数字表跳得太快了),细听有的嗒嗒响。
同时电源200V、80V、12V、6.3V都是不断跳动的。
断开行(包括二次变压),测得200V、80V等电压都正常,接灯泡到二次变压后(假负载只有25W灯泡可能太小?只亮了一下)测电源也是正常。
检查Q403(行管)、Q406、Q418、Q417、D408,二次电源管Q911都是好的。
还有就是用107S7的CPU代换上去也不行,继电器狂响。
不知道能不能互换?一个是56C1125-A38-049
另一个是56C1125-A34-041
行管换过、二次电源管也换过,还是不行。
望各位指点了。。
李林思
2008-12-27 11:10
你的高压包挂了。
诺言电脑
2008-12-27 15:33
换个包包吧。
冬冬天
2008-12-27 17:28
今天去电子城没找到同样的包.郁闷~
长风
2008-12-28 00:55
在接假负载的时候.检查推动电路是否正常.校正电路是否有明显坏件.如以上均无问题.代换高压包.
冬冬天
2008-12-28 08:36
代换高压包故障依旧..
