查看: 6451|回复: 6
[主板维修]
intel P43芯片组南桥AF82801JIB是否可以用AF82801JIR代换
发表于 2015-5-28 09:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个V星P43的主板,故障是不开机,经检查是南桥内部的实时时钟坏了,南桥型号是AF82801JIB,手头上没有这种南桥,只找到一块料板上有AF82801JIR的南桥。问问各位大神,是否可用AF82801JIR代换AF82801JIB,先谢谢各位大神了。
发表于 2015-5-28 23:13:59 | 只看该作者 �
有可能是桥本身是坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-28 23:08:20 | 只看该作者 �
R只是代表磁盘阵列
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-28 13:35:14 | 只看该作者 �
可以代换的
谢谢,上午我试了一下,做好BGA焊到主板上后测量发现南桥供电1.5V对地短路,就没敢通电。是料板上拆下的南桥本身损坏还是我做的BGA焊接短路呢?  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:01
发表于 2015-5-28 14:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 15:48:23 | 只看该作者 �
不行了重新做一次了,,,,呵呵  ,,,,小弟我还没有做过桥呢
发表于 2015-5-28 23:14:22 | 只看该作者 �
不行拆掉,再测一下
